Luz da injeção acendendo
- Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Re: Luz da injeção acendendo
Carlos, só mais uma pergunta.
O sensor de velocidade deste site server no meu Monza ?
http://www.turbopel.com.br/sistema/list ... velocidade
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
Se seu Monza tem câmbio manual, deve usar sensor de velocidade de 8 pulsos. O da foto parece ser de 8 pulsos, só não conheço
o fabricante. Em veículos com IE eu colocaria original GM, mas no seu caso é apenas para marcação no CB...
Sensor de temperatura não é afetado por velocidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Faça o teste do sensor de velocidade via scanner como falei antes!mk_pontes escreveu:MANO eu estou achando q esse é o meu problema; esses dias dei uma olhada nelle e estava com o chicote com a ponta quebrada e molhado o sensor
isso causa anomalia, tais como acima dos 90 km acende a luz da injeção?
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
monzaclubefichz, mano não quero ser teimoso, se não for o sensor de velocidade, o que poderia causar essa anomalia? Porque dentro da cidade eu rodo beleza com o carro, só é eu pegar o retão em uma avenida e a luz da injeção acende; isso não é constante.
Outro coisa, a luz da marcha ascendente está acendendo, eu estava marcando, não estava esperando o motor chegar na rotação ideal para acionar a luz. Agora o monzão está quase 100%; um outro fator é que de vez enquando quando preciso tirar o carro de marcha para parar em um sinal, ou em uma lombada, o carro morre, estanca ( isso não é constante).
Faça a lâmpada de anomalia acender, desligue o motor no tranco deixando apagar na embreagem (não desligue a chave) e acione o código de anomalia, (alguns códigos apagam quando desligamos a chave) e veja o que a ECU dá de código, ou passe o scanner!
- Registrado em: 10 Mar 2011, 02:02
o meu deu problema hoje...
depois que minha esposa quase deixou a porta no muro, soltou o conector do sensor, depois disso o carro passou a soltar fumaça pelo escapamento. tem alguma relação entre a fumaça e a falta do sensor?
Fumaça e a ausência de sinal do VSS não pode ter, em nenhuma circusntância, relação. Descreva mais os problemas!
aparentemente não há mais nenhum problema, somente fumaça branca em pouca quantidade.
