teste lampejante da injeção eletronica
mk_pontes
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Re: teste lampejante da injeção eletronica
O chicote que fica em cima do sensor está tricado, seria esse o problema?
tenho um novo da delphi, vou substitui-lo.
MonzaClub20EFICHZ
Substitua e teste, para saber com certeza só via scanner!
mk_pontes
ainda não deu para mim testa-lo.
queria perguntar uma outra coisa a vc, gostaria que me dissesse em quantos bar tem que ficar meu regulador de presssão?
A pressão da linha de combustível do Monza EFI deve ficar entre 1,9 e 2,1bar, sendo ideal em 2,0bar.mk_pontes escreveu:ainda não deu para mim testa-lo.
mk_pontes
isso faz dirença no desempenho do carro ?
Carlos, estou perguntando porque meu monza está dando trabalho para deixá-lo com o funcionamento redondo.
Eu tenho um amigo que tem um monza, eu andei no carro dele e vi uma grande diferença; a proporção que se pisa no acelerador , ve-se tambem a resposta do motor, o que não vem acontecendo no meu. Eu estou analizando passo a passo.
Ontem eu estava parado em uma ladeira e quando fui sair, no momento em que pisei no acelerador eu não senti resposta por uns 2 ou 3 segundos, era como se o carro ficasse procurando alimentação e não achasse; será que seria essa dita pressão que está baixa?
MonzaClub20EFICHZ
Veja minha resposta no teu outro tópico sobre os dados do TPS, ele está com problemas!
steck
- Registrado em: 12 Set 2008, 13:40
Fala monzeiros...
bem, estou com o classico problema: ligo, está normal. ai eu ando com ele um tempo e quando vou reduzir o monza apaga do nada ou a rotação oscila e logo apaga. Procurei algum topico e vi que este fala sobre diagnóstico. Fiz o jump e liguei a chave.... só apareceu o erro 12 ( normal pro carro desligado). O que pode estar causando este problema? ( lembro que começou do final do ano pra cá, ou seja, já faz um tempinho).
Monza Classic SE 92/92 Preto. Darth Vader
Temos muitos tópicos com esse sintoma. Ele pode ser provocado por qualquer sensor com problemas ou pode defeito ou sujeira no atuador de marcha lenta.steck escreveu:Fala monzeiros...
Para ter um diagnóstico correto, deve testar o funcionamento de todos os sensores, um a um e confrontar os valores com os valores da tabela fornecida pela montadora.
Na prática, o mais comum com relação a esse sintoma, é problemas no sensor de velocidade e sensor de posição de borboleta, além de sujeira no eixo e alojamento no TBI, do atuador de marcha lenta.
No meu Monza GLS 96 EFI gasolina, sempre que ocorreu esse sintoma, o defeito foi de sujeira no atuador de marcha lenta, que como no seu Monza, não acusar códigos de erro na memória da UCE.
