Vacuômetro
Re: Vacuômetro
52275767 - CONECTOR do tubo de vácuo c /3 saídas - Monza de 87 à 91
dathus
- Registrado em: 25 Dez 2010, 01:08
Re: Vacuômetro
\o/ isso mesmo.. agora achei no cep-chev o meu com ar.. tem 4 saidas nº-52282694.. Valeu carlos..Carlos A. Freire escreveu:52275767 - CONECTOR do tubo de vácuo c /3 saídas - Monza de 87 à 91
TO DE VOLTA NO MONZAO!...
Racha
- Registrado em: 03 Jun 2010, 18:15
Re: Vacuômetro
por favor onde acho fotos ou especificações para ligar as mangueiras de vácuo e do sensor do carburador
monza classic 2.0 completo Álcool
obrigado
obrigado
dathus
Re: Vacuômetro
amigo o meu é a gasolina.. tem 4 saidas o tal conector.. precisa ver quantas saidas tem o seu conector ou se vc nao tem esse conector.. e tb se ele esta entopido.... escreveu:por favor onde acho fotos ou especificações para ligar as mangueiras de vácuo e do sensor do carburador
obrigado
1 - a de cima vai no vacuometro no painel.. ( cada entrada tem um diametro de furo )
2 - o cano mais grosso.. " no meio da peça " vai na mangueira do servo freio. ( HIDROVACUO )
3 - um cano médio "no oposto desse mais grosso" vai em alguma valvula do ar condicionado. entra pelo lado do carona!.. abaixo do ventilador.
4 - entre esses dois o medio e o grosso tem um fino.. igual ao do vacuometro do painel.. esse " no meu monza " entra num diafragma no carburador. vou tirar umas
Editado pela última vez por dathus em 08 Jan 2011, 19:52, em um total de 1 vez.
Racha
Re: Vacuômetro
beleza valeu
mas e aquelas mangueirinhas que saem do carburador
c pode me ajudar
c pode me ajudar
dathus
Re: Vacuômetro
creio que o a alcool nao vai ser igual ao meu mas tem um topico no monzeiros.. com fotos do seu ... BROSOL 2e... escreveu:beleza valeu
c pode me ajudar
viewtopic.php?f=50&t=2369&hilit=brosol+2e
caso nao consiga ajudar.. posta ai novamente que eu tento ver no carro do meu amigo.
abraço.
Re: Vacuômetro
Esse Diafragma de alguma coisa, é o Clicker, ele compensa a marcha lenta quando você liga o Ar Condicionado.
Segue video do funcionamento dela!!!
dathus
Re: Vacuômetro
\o/ isso mesmo.. Ainda chego no nivel 7
o meu tem ar.. mas sem gas mas depois disso vo da uma fuçada pra ver se essa peça ta funcionando..
valeu!..
valeu!..
