Boa tarde, meu carro tem o Auto cd Dyd 202 da Hunday eu tinha notado q a antena fm estava sem o negativo então fui mexer no sistema de som. ok destaquei o aparelho começei a detectar a instalação até ai td ok quando montei novamente o painel não ligava mais e não saia mais som nos Falantes... verifiquei a tensão e a ddp é de 11,80 vdc tentei trocar o positivo e deu 11,50 vdc .
certo verifiquei o manual do probietário e não tinha nenhuma indicação sobre este assunto peço que se algum monzeiro que entenda do assundo me dê alguma instrução. ok
att.
Obs* o aparelho ejeta o o cd normalmente.
AJUDA Meu Auto CD está com o painel apagado
andre_luisrj
- Registrado em: 28 Mai 2009, 23:31
Meu 1º CARRO ... meu 1º MONZA ... minha 1ª PAIXÃO! EM RESTAURAÇÃO
Re: AJUDA Meu Auto CD está com o painel apagado
Não sei se é seu caso, mesmo porque não conheço a instalação feita nesse rádio e tão pouco o rádio. Normalmente o rádio tem que ter 12V no fio de entrada de +B e, no no fio que deve ser ligado ao pós chave 12V, que normalmente ligam juntos ao +B 12V. Esses fios costumam ter as cores Vermelha e Amarela e são mais grossos. Verifique se um desses fios está sem alimentação, já que mexeu na instalação.
andre_luisrj
sim carlos está tudo alimentado retirei o aparelho e vou levar numa autorizada. abraços
andre_luisrj
Por fim na época estava engatinhando no ramo de acesórios e acabei queimando um canal do aparelho ainda bem que era de uma marca genérica levei numa autorizada aqui no rio e cobraram um preço superior ao de compra rs :smt011 foi ai que comprei um dvd assunto encerrado
jgt
- Registrado em: 11 Nov 2010, 15:36
o painel do meu monza não esta acendo quase nada
não da pra ver a temperatura e nem o nivel da gasolina mas o marcado da velocidade acende normalmente
queria saber se pode ser um problema com a caixa dos fusiveis ou com os led's que podem tar queimados
se vocÊs tiverem alguma sugestão responde aew
Recomendo colocar a mensagem na seção correta, onde mais pessoas possam responde-las.
Se parte do painel está acendendo normal, o defeito só pode estar em algumas lâmpadas abertas ou com mau contato.
Do lado esquerdo do painel, tem o controle do dimmer do painel, onde possa clarear ou escurecer. Veja se o ajuste não está no mínimo ou para pouca intensidade de luz no painel.
