Mas isso tem um preço, que é o consumo de bateria... módulos AB "chupam" a bateria......
Mesmo tocando melhor, eu não pegaria um módulo AB, é dor de cabeça, descarrega a bateria rápido e quando for vender, ninguém quer! Todo mundo só quer digital.... Talvez seja por isso que esse esteja barato.
Minha recomendação é: compre somente a caixa com os SUB's (isso se ela couber no monza, teste antes)... e compre um módulo adequado para os sub's. O melhor módulo digital aqui do Brasil é o SOUNDIGITAL, seguido pelo taramps.
Como a potência dos dois SUBS juntos dá aproximadamente 1400W RMS, recomendo pegar um módulo de 2000W RMS, pois ai, o módulo e os SUBS trabalham com folga... o módulo com folga de potência e os subs sem distorção. Se colocar um módulo de 1500w RMS, vai ser o limite, vai forçar o o módulo e pode ser que vá distorção pros subs(pois o ganho vai estar em quase 100%), diminuindo a vida últil dos mesmos. Pra esses dois SUB recomendo um SD2000.1D.
No meu caso, vou usar 2 tornados, cada um tem 1.100W RMS, ou seja, 2.200W RMS... e eu uso um SD3000.1D, 3000W RMS... justamente pra ter folga! O ganho do meu módulo fica no mínimo!
Quem precisar comprar SOUNDIGITAL, eu consigo qualquer modelo a preços imbatíveis!
