realmente eu tinha me esquecido disso... eu to pensando do meu jeito que estou instalando a MPFI que nao precisa desses itens. entao vai ter que abrir e tirar o motor de qualquer forma. uma furar o sensor HALL e outra pra fazer a rosca do sensor KNOW. alem da instalação da roda fonica. nao sei se da pra tentar faze isso tudo com o bloco no lugar, precisa te informar antes.dbzronaldo escreveu:ah tenho outra duvida tmb....
é o sensor know que faz a regulagem do ponto nos mpfi?
pq pelo q eu vi o distribuidor é fix la e não se meche como os do EFI.
e oq eu terei q por pra usar esse tal sensor KNOW.
so comprar ele e pronto?
ou tem q furar o bloco tmb?
abrass
ronaldo ja fez os calculo de quando vai gastar nisso? a parte mais chata sao essas 3.
nao... o sensor know nao regula o ponto, apenas atrasa quando detectar batida de pino. o ponto de ignição é fixo, por usar sensor hall(esse da roda fonica) o ponto e travado e nao tem regulagem como no distribuidor dos EFI. essa IE tem um mapa de ponto imbutido na memoria.
alem de comprar os 2 sensores hall and know vai precisa furar os lugares original de cada sensor. bom ja que vai tirar o motor pra fora caso seja preciso ja aproveita e da uma taxada pra 13:1 entao, ja vai ta aberto mesmo. o passe nao custa 60,00
