Ajuda com Radiador de Ar Quente Monza GL 96
Roesler
Registrado em: 08 Nov 2010, 20:57
Re: Ajuda com Radiador de Ar Quente Monza GL 96
Mensagem não lida por Roesler »
Sim, quando a temperatura tá mais da metade ele fica "mormo" na velocidade 1. Quando passa para a 2 e a 3 a temperatura fica "ambiente", ou quase "fresca"...
Tem um cara na Argentina que estou fazendo contato que tem o radiador novo por US$ 35 + US$ 50 de envio via TNT.
Quarta-feira retornarei no mecânico (é de minha inteira confiança), mas acho que quiseram mexer onde não tinham "know how"... Explanarei minha decepção com o serviço prestado.
Sabemos que a caixa de ventilação do modelos com A/C e sem A/C são diferentes. Olhando no catálogo de peças Chevrolet, indica código diferente para o radiador de ar quente entre as duas caixas de ventilação. Entendo que são realmente diferentes.
O ar-quente do meu Monza GLS 96 funciona rapidamente assim que acionado. Ele tem A/C e é bem mais rápido do que o do SL/E 91 sem A/C que tive.
dutra s a
Cidade: SP
entao carlos voce disse a caixa, minha duvida e o radiador de ar quente se e do mesmo tamanho ou nao,me ajuda ai,porque a caixa pelo que entendi seria todo o compatimento de encaixe ou a caixa que voce diz seria inculindo o radiador ?
dutra s a
Cidade: SP
Re: AJUDA... POR FAVOR!
John Cleiton escreveu:No meu tbm esquentava rápido, porém começou a vazar água dele no painel e embaixo do carpete aí eu isolei como falei em cima, e nunc amais liguei nem procurei ver onde era o vazamento :oops:.. Na cidade que eu moro faz muito calor e não usava mesmo.
cara mesmo sem usar e bom procurar o problema e resolver pois agua acumulada ou nao uma hora pode trazer consequencias inesperadas ,procura dar uma olhada mesmo porque e bom andar de cabeça fria :wink: :smt023
abs setamos ai
dutra s a
Cidade: SP
jcseujcs escreveu:Nossa cara q caro esse conserto!!! ta o preço do radiador novo q vi a uns tempos pra vender na net...
o ar quente esquenta conforme a temperatura do motor, se o motor não estiver aquecido o suficientemente não vai esquentar msm...
Julio Cesar da Silva
é verdade memso porque ali corre a agua que vem do motor
abs estamos ai
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Nos 2 monzas que tive(93/94 e esse 92) vira uma sauna com isso! Desliguei isso.
Ar quente do Monza é muito forte! Inclusive o ex-93/94 mesmo com isso desativado ainda vinha ar morno!
Se voce quer mesmo isso funcionando, vamo lá. vou te ajudar:
Veja se alguma oficina ai consegue comprar pra voce:
http://www.redehds.com.br/catalogo/prod ... rodID=1634
dutra s a
Cidade: SP
marcel o meu ta desativado mas em alta velocidade há uma entrada de ar comforme a temperatua ambiente do motor que circula entorno das perna e ja ouvi dizer que isso seria mais um conforto de fabrica do entao famoso monza :)
nao sei porque eu nao acredito nisso :?
abs estamos ai
Cidade: Goiânia
Conforto? Acho que não... o Vectra tb tem essa entrada de ar quente misteriosa. Eu detesto quando vem esse ar quente na região dos pés.
