isso essas 2 peças substitui o motor carto do monza, porem nao sei se vale pros tubarao... tanto e que em auto peças e vendido o kit pro monza, e tb nao sei se é identico por 4 porta tente ir pessoalmente e nao compre na net ate ter certeza.dbzronaldo escreveu:agora para quem ja fez a adapitação:
seria esse motor?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... parati-_JM
e esse adapitador?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -carto-_JM
abrass
Motor do vidro elétrico monza 93 qual??
Re: Motor do vidro elétrico monza 93 qual??
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
a maquina trazeira do meu monza é de cabo de aço, e não de X.
eu particularmente, acho q são esses peças mesmo.
se alguem sober posta ae.
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
ontem eu tirei o forra da porta, soltei uns 4 parafusos, quando fui ver, so tinha saido a maquina do vidro, mas não consegui tirala tmb srrrr.
parececia q tinha parafusos segurando o motor na maquina.
encontrei isso em um dos topicos sobre de vidro, o nosso amigo fastback q disse:
quero tirar o motor da porta de traz do lado direiro.
maquinario de cabo de aço.
abrass
esta certo???Se for parecido com o do tubarão, o motor do vidro elétrico é encaixado na máquina de vidro. Por dentro da porta, atrás dessa placa de ferro da máquina de vidro (onde os cabor de aço são conectados) devem haver 3 parafusos compridos. São eles que seguram o motor do vidro elétrico... Pra tirar o motor basta soltar e "empurrar" o motor como se quisesse empurrá-lo pra fora do carro, de dentro pra fora.
abrass
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
ola amigos, ja sei como é o motor e até qual comprar..
mas antes to com uma duvida.
retirei meu motor e fiz um video pra mostrar a velocidade q ele esta rodando.
ta lerdo comparado a um motor novo?
se alguem ja vio ele rodando sabera me informar.
abrass
abrass
Editado pela última vez por Diego Paiva em 01 Nov 2010, 15:05, em um total de 1 vez.
Razão: P/ mostrar o vídeo
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Nunca tinha visto um funcionando assim...
logo aparece alguem q deve ter feito esse teste e conhece o funcionamento desses motores..
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Uma duvida, tenho um monza 89 como faz pra tirar esse bendito motor?
Ele tem 3 parafuzos que e conectado na maquina, mas depois de tirar os parafusos ele nao sai.
Valew galera
Valew galera
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
opa e ai.
o meu, foi assim, tirei os parafusos, e depois tem q puxar ele pra um lado e para outro.
tenta ai e depois fala se saiu.
abrass
abrass
Era mas facil ter puxado dois fios direto da bateria e ligado no motor. Se subisse lerdo é problema no motor ou as canaletas estão precisando de lubrificação e sujas. O motor mabushi se usar o adaptador serve no Monza sim ja que no Monza 4 portas usa motor com dentes diferente do motor do duas portas.dbzronaldo escreveu:oq vcs me aconcelhão??
o mabushi é melhor???
como eu tinha mensionado, meu vidro de traz parou de funcionar e parou aberto, dai ontem eu peguei e ranquei o forro da porta. tirei o plug do motor, liguei dois fios em uma lampada 12v, apertei o botão do vidro subir e abaixar e ela não acendeu.
então desconfiei q não estava indo corrente.
dai para fehcar, tive q rancar o forro da outra porta, tirar o pug do motor, peguei um fio duplo, liguei daquele plug ao plug do motor da outra porta.
dai ele subio normal ( normal não srrsrsrs)
super lerdo mais subiu. obs: tenhu q ajudar com as maos, senão não sobe mais. acho q esse esforso ta queimando alguma coisa.
das 4 portas, somente as portas da esquerda estão funcionando, as outras não ta chegando corrente.
o maquina do vidro de traz é de cabo de aço, e é um motor redondo. sera q acha dele mabushi com adapitação?
________________
será q trocando, as canaletas, o maquinario, e o motor ira ficar bom????
sera q encontra a instalação inteira do vidro elétrico do monza?
logo quero refazer ela todinha, rancar tudo e fazer novamente.
vale a pena?
abrass
Seria legal desmontar tudo isso ai, lavar e trocar o que for preciso depois lubrificar com grafite em pó que é melhor que óleo ou silicone pois não gruda sugeira.
