monza com o alternador do vectra 120 amperes
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: monza com o alternador do vectra 120 amperes
acreditem se quiser, tem 9 meses q mechi no meu alternador, e deu problema novamente.
ele esta carregando 12 volts apenas.
quando fiz o serviço, foi trocado tudo.
e lembrei desse alternado do vectra.
se desse certo eu ja irei compar um, em vez de gastar mais grana com esse meu.
aff.
afinal, de quantos amp, é o do classic se 93?
vo ver se os caras aki fazem esse serviço, de rebobinamento..
sera q aguenta recarregar 2 baterias totalizando 120 amp.??
abrass
Clique Aqui para ver^^
Monza 93 com A/C tem alternador de 65A. A grande maioria dos Monza fabricado nesse ano tem alternador Delco importado. Esse alternador não é muito bom e o reparador tem dificuldade de encontrar peças de reposição e, quando encontra não tem qualidade.
Se eu tivesse um alternador desse no carro, colocaria o alternador Bosch de 75A do Monza 96. Em condições normais supre muito bem as necessidades do carro e não precisa de adaptação.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ola amigo, então...
levei pra arurmar meu gerador, srsr
o cara condenou o rotor e o regulador de tensão, um rolamento.
e meu alternador é bosh, 65 amP.
mas o problema é q ele colocou um rotor do de 55 ampers, tem alguma diferença???
abrass
Claro que tem, ne... agora o alternador vai gerar no máximo 55a. Acho que nem chega a gerar isso tudo pois, provavelmente as peças que vc colocou devem ser paralelas...
Um eletricista me disse, que o alternador só gera a potencia declarada, ou próximo disso, quando usa peças bosch.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Vishi, então ferro tudo. rsrssrsr
eu tava querendo mais, acabei ficando com o meu pior ainda. srsrrsrs
agora me exclareçãm uma duvida.
se eu trocar o lugar da bomba de direção hidraulica?
e por aquelas dos monzas mpfi?
dai da certo pra por o alternador de 120amp?
abrass
OBS: O meu tem Ar Cond.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
olha, acho que seria essa a bomba q daria certo no monza.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-2005-_JM
mas tenhu outra duvida, onde ela é fixada?
eu nunca vi ela visivel assim nos vectra.
sera q da certo meu plano? trocar a bomba de lugar pra colocar o alternador?
sobre essa bomba, pretendo mesmo tirar ela dali, pois quero trocar de injeção.
abrass
O problema não fica só na bomba. Tem os suportes da nova bomba, correia e tudo mais para nova adaptação.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
mas, a bomba é aquela q eu mostrei no link mesmo?
e sera q desse geito cabe um alternador de 120amp?
pelo visto eu terei q comprar:
1 alternador 120 amp. /vectra A
1 bomba dir, hidraulica vectra A, serve dos outros???
e um suporte pro alternador e um suporte pra bomba, e a correia muda?
alguem sabe se é possivel fazer essa adpitação que eu quero.
abrass
