fumaça branca mas nao baixa oleo
- Registrado em: 19 Set 2010, 20:15
BUENAS,, ME AJUDE TENHO UM MONZA ALCOOL 1985 E TA FAZEBDO MUITA FUMAÇA BRANCA MAS NAO BAIXA OLEO PENSEI EM COLOCAR OLEO PARDAL, MAS ME DISSERAM QUE É PIOR QUE PODE ATE FUNDIR ETC..., EU SEI QUE ANEIS COM DESGASTE DFAZ FUMACEAR MAS BAIXA OLEO MAS NAO TA BAIXANDO NADA E É MUITA FUMAÇA.. ATT SILVIO
Re: fumaça branca mas nao baixa oleo
fumaça branca nao é oleo é Aqua!
entao como tu mora no sul e aqui faz frio e teu combustivel é alcool é normal sair fumaça branca mesmo depois de aquecido, se tiver humido o clima pode sair muita fumaça brança a condensaçao.
fica de olho no seu reservatorio de aqua, se esse baixar de nivel começe apensar em abrir o motor pq pode ser uma junta queimada ou bloco rachado, ou cabeçote empenado em fim... observe o reservatorio.
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
So complementando se baixar agua tb pode ter rompido algun selo do bloco.Rafaelo escreveu:fumaça branca nao é oleo é Aqua!
Flavio a aqua dentro do cilindro e nao fora, se for fora realmente selos,mangueiras etc. mas no caso dele é fumaça branca de aqua
ok, mas nao é fumaça de vapor é fumaça de combustao demora para sumir, por isso fico encucadosilvio bassedone escreveu:BUENAS,, ME AJUDE TENHO UM MONZA ALCOOL 1985 E TA FAZEBDO MUITA FUMAÇA BRANCA MAS NAO BAIXA OLEO PENSEI EM COLOCAR OLEO PARDAL, MAS ME DISSERAM QUE É PIOR QUE PODE ATE FUNDIR ETC..., EU SEI QUE ANEIS COM DESGASTE DFAZ FUMACEAR MAS BAIXA OLEO MAS NAO TA BAIXANDO NADA E É MUITA FUMAÇA.. ATT SILVIO
- waldir
- Cidade: Campinas
Silvio,
ponha a mão sob a fumaça que sai no escapamento e cheire... se estiver 'fedendo' oleo queimado é óleo
Houve uma ocasião que na troca do óleo o atendente do posto colocou 4,5 lt e o excesso eu creio estava sendo queimado via recirculação de gases
e havia mancha de óleo no compartimento do filtro de ar... porém a fumaça era azulada ou cinzenta, mas não branca.
A branca no meu carro ocorre em dias frios ao ligar o carro na primeira vez, mas é vapor dágua com mistura rica por não ter funcionando o PTC (eu acho)
Veja como está a limpesa da mangueira de recirculação, a panela do filtro, o filtro na tampa do CV (sob o OHC) e se na última troca não exagerou no óleo... veja se na vareta de medição não está acima da marca MAX
O óleo utilizado é o recomendado? trocou de marca?
na verdade eu nao sei que oleo foi colocado OLEO CERTO (na troca) esta no nivel certo, vou ver se nao esta encharcado o filtro, e o cheiro é de oleo, mas acho que vou trocar o oleo para ver se com o oleo novo da uma melhorada, QUERIA UMA OPINIAO SOBRE O OLEO PARDAL (PROLONGA) POIS UNS DIZEM QUE DETONA A PARTE DE BAIXO, mas se nao mudar nada vou abrir para ver aneiis e retentor de valvula porque do jeito que esta nao da para deixar parentes e amigos ja chamam (O FUMAÇA) RSRSRRS
VALEU PELA ATENÇAO
VALEU PELA ATENÇAO
