Fotos da minha Xsara Break
Rodrigo Caires
Registrado em: 19 Out 2009, 08:54
Re: Fotos da minha Xsara Break
Mensagem não lida por Rodrigo Caires »
hahahha
Foi o q pensei...pois tenho uma Roadstar parecida (só q é fraca! :cry: )
410 rms... :roll:
Parabéns!!! Projeto maneiro... :smt023
Rodrigo C. Solposto
Preto Cadillac....BANDIDO
calistro
Mensagem não lida por calistro »
hehe vlw cara, esse seu modulo ai pra empurrar um kit 2 vias e um par de 6/9 ta otimo!! vc ta usando ele ?
Rodrigo Caires
Dá uma olhada nesse tópico viewtopic.php?f=13&t=13417&start=0&hili ... a+potencia
To qerendo por ele em Bridge pra tocar esse Sub (fraco) de 120 rms...e nos outro 2 6x9 de 70 rms cada...
Rodrigo C. Solposto
calistro
ah da tranquilo, toca folgado ainda =D
eu to precisa comprar um modulo assim, ja que soh tenho modulo mono, to na pesquisa ainda...
Cidade: Goiânia
Calistro, se o camarada acertou a instalação entre o módulo e o sub, dá para tocar quase na potência máxima deles. Quando digo acertar, é casar a impedâcia mínima do módulo com os falantes.
Mas certamente esse grave seu deve estar batendo horrores. Tô precisando de uma cx dessa no meu carro. Os sedans são péssimos para colocar som na mala.
calistro
José Leal escreveu:Calistro, se o camarada acertou a instalação entre o módulo e o sub, dá para tocar quase na potência máxima deles. Quando digo acertar, é casar a impedâcia mínima do módulo com os falantes.
vlw josé :D
eu mesmo instalei, hehe, entao eu juntei os postivos e negativos dos subs pra cair pra 1ohm, e aproveitar o maximo do modulo, porem nao deixei o modulo com ganho no maximo, para nao torrar os subs igual eu fiz com os q eu tinha no monza.
eu mandei fazer a caixa na medida certa pro carro,gastei 200 pila na lateral + caixa com 55 litros pra cada sub, o unico jeito que tirar a caixa do carro eh baixando os bancos traseiros e mesmo assim ainda eh ... :lol:
quanto ao grave, bem, meu sensor de chuva no parabrisa ta desmontando, serve como parametro?? :lol:
... que eh viciante! ate a muieh quando chega no carro 'ergue o som, vamos disparar uns alarmes' uehueahuea
abraços!!
Cidade: Goiânia
Calistro, mas a instalação dos subs do jeito que vc falou, tá em 4 ohms. Se vc ligá-los em série, se as bobinas forem de 4 ohms, a impedância cai para 2 ohms. Se as bobinas forem de 2 ohms e ligar em série, se o seu módulo tocar em 1 ohm, melhor ainda.
Meu sonzinho anda está básico, só com 1 Pioneer de 1000W. Ainda estou usando um aparelho que não tem qualidade nenhuma... mas vamos ver o que acontece.
Minha noiva poderia ter o mesmo ânimo que a sua esposa. Ela tem 26 anos, mas tem a cabeça de uma vovozinha :lol: :lol:
calistro
José Leal escreveu:Calistro, mas a instalação dos subs do jeito que vc falou, tá em 4 ohms. Se vc ligá-los em série, se as bobinas forem de 4 ohms, a impedância cai para 2 ohms. Se as bobinas forem de 2 ohms e ligar em série, se o seu módulo tocar em 1 ohm, melhor ainda.
josé minha ligação ta assim:
com a regulagem do modulo, acredito que esteja jogando pros subs uns 750rms~800rms hehe
kk vovozinha eh fo**! a minha nao pode ver uma galerinha num posto que ja quer erguer o som! auehae
no shopping entao ela quer disparar tudo!! e fica braba ainda se nao disparar :lol:
