ai pessoal blz, poxa ate agora nada de bom
volto a perguntar,tenho um monza a alcool,1.8,carburação dupla(claro)
quando preciso pisar nele ,pra da uma acelerada boa ,ele engasga,depois vai com td..........
o que pode esta avendo?
ele parado ,acelero e ele não engasga, so andando
brigadão mais uma vez......
carburador engasgando
Re: carburador engasgando
Não mencionou o ano/modelo do seu Monza, bem como qual carburador está usando.
Esse sintoma pode ter causa "na rápida" (tubo injetor-bengala obstruída, diafragma furado...), 2º estágio não abrindo ou ponto de avanço inicial incorreto para o motor.
Aproveite e atualize os dados no seu perfil.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
é...são tantas coisas que fica difícil dizer.... mas só pra se ter uma idéia uma vez o meu fazia assim e era os cabos de vela, e na ultima vez que fez isso era a junta de cabeçote!
MONZA CLASSIC-SE 1988
RodrigoMonzaSP
- Registrado em: 04 Set 2010, 22:10
O meu é alcool , 1990 , SL/E . 2.0
o meu também meio que estar assim também , mas talvez o sintoma é igual e a fonte é diferente .
no caso o meu tenho que deixa-lo esquentar uns 5 minutos , dependendo do clima .
se eu acelero ele engasga um pouco e vai . .
talvez seja normal ?
kraudyu
- Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Normal, se quando o motor (álcool) está frio e não engasga na hora que acelera forte é indício que ele está com excesso de combustível, aí quando o motor ficar quente vai andar menos e gastar mais que o normal. Meu Kadett adaptado pra álcool funcionava uma maravilha quando estava frio, mas quando quente ficava amarrado e gastava horrores. Mudei a giclagem e acertei a mistura, agora quando frio o motor dá umas engasgadas, mas quando quente anda muito bem e está gastando bem menosRodrigoMonzaSP escreveu:O meu é alcool , 1990 , SL/E . 2.0
awm, verifique como está o seu carburador, uma boa limpeza e revisão deve resolver seu problema :smt023
varani jr
- Registrado em: 01 Set 2010, 17:40
olha cara certesa diafraguima furado
- Glauco HADES
- Registrado em: 15 Nov 2009, 22:54
ALCOOL 1.8 so isso nao juda mesmo! 2E ou o WEBBER? ate mais!
