Ligação da lâmpada farol
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: Ligação da lâmpada farol
Mensagem não lida por willian duarte »
ñ tem problema de ligar os dois juntos? :smt017 pela capacidade ele aguenta,mas ñ tem problema ligar os fios juntos,da baixa,e os da alta?
de 12/04/2010 à 04/02/2015
willian duarte escreveu:ñ tem problema de ligar os dois juntos? :smt017 pela capacidade ele aguenta,mas ñ tem problema ligar os fios juntos,da baixa,e os da alta?
Se ligar o farol baixo Esq. em paralelo com farol baixo Dir. e do outro lado do relê fazer o mesmo com farol alto, não tem problema. O relê duplo tem fusível, para cada farol.
Se olhar no esquema elétrico, verá que o fios dos faróis estão em paralelo, porém, entre eles e a chave tem um fusível para cada farol.
Verdade pode ser ligado em paralelo as lampadas de cada lado em um so rele tem essa opção, abaixo segue o esquema. se teu rele suporta mais que 190W por canal do rele pode instalar. so tem que usar um fio mais grosso pra por em paralelo nao vai usar o original pra emendar senao vai frita ele.
ronaldo theodoro
Registrado em: 01 Mai 2009, 23:39
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Mensagem não lida por ronaldo theodoro »
willian duarte escreveu:eupensei q era igual o do caixote,vem um fio so e depois se divide em dois,por isso achei estranho,minhas lampadas sao essas so q de outra marca Imagem ,e o rele ja tenho q é este so q de outra marca,se fosse p/ instalar precisaria 2 desses? Imagem
Uso dois relés desse aí. Um para alta e baixa e outro para neblina e milha. Uso lâmpadas de 90/100W. Mesmo q não aumente a potência da lâmpada, eu recomendo usar esse relé, pois ele melhora bastante o farol. Obs. acho q se trocar os fios q vão do relé até as lâmpadas, por um fio um pouco mais grosso q o original, fica ainda melhor.
Bancos elétricos
so lembrando de uma coisa, que nao falei ali se usar apenas um rele duplo se der pane no rele vai ficar sem luz tanto alta como baixa oque é nada agradavel. ja que 1 rele controla a baixa / alta. digamos que use 2 reles, se queimar o rele da baixa tem da alta e vice versa.
eu prefiro usar 2 sistemas paralelos se falhar um tem o outro, é mais seguro o uso de 2 reles sao baratos 25,00 cada. mas nada impede de usar 1 rele pra tudo. use os esquemas a escolha.
willian duarte
mas os fios das chaves ate o rele tb precisam ser trocados??
willian duarte escreveu:mas os fios das chaves ate o rele tb precisam ser trocados??
Os fios da chave não é preciso alterar, mesmo porque, ele vão ter uma carga muito baixa que seria apenas as bobinas do(s) relê (s).
willian duarte
otimo valew pessoal,acho q era assim no outro monza meu
