O seu é injeção eletrônica. Não é o caso dele.takeshita escreveu:deve ser o sensor de temperatura. no meu, o conector e diferente, no mesmo estilo do conector do bico da injeção. o meu é um 500 EF.
[]´s
Especificando, o motor a gasolina Carburado, não tem, já o EFI tem o sensor de temperatura.david crozeta escreveu:motor a gasolina não tem. esse sensor é para o injetor de gasolina do motor a ácool. :smt023-Wilton- escreveu:pergunta..
todos monza tem isso ai??
porque o meu eh 1.8 GASOLINA..ele tem isso dai... mas NUNCa foi ligado a nda..AEHueAH
Cara, engraçado, o meu é a gasolina, porém, tem toda a fiação original pendurada de espera, inclusive no local do injetor de gasolina! Vou comprar um sensor desse depois, já que é barato, e, colocar no local só pro fio não ficar pendurado!deco escreveu:como ta toninho blz?
O meu monza é 2.0 a alcool carburado igual ao seu ATENÇAO - o fio esta apenas desligado - nao vai gastar dinheiro sem necessidade - é só ligar o fio e tá tudo resolvido(com dias muito frios ele aquece em menos de 1 minuto!) e pode socá o pe que o bicho responde !
PARA AJUDAR : o fio é azul e tem um terminal desencapado, ele vem do chicote que vai no conjunto ótico direito é so plugar e boa!! so nao vai funcionar se estiver quebrado o terminal na bomba :smt023
abraço !
