Abraço aos amigos monzeiros
Ar condicionado congelando
casanova
- Registrado em: 24 Nov 2009, 07:10
Pessoal o ar condicionado do meu monza sim isto é realmente um ar condicionado cheguei a mudar tudo mas na BR quando o carro esfria o motor gira mais rapido , o mecanico falou queo nucleo evaporador esta congelando e que existe uma valvula anti gelo algo assim,esta informação confirma? alguem ja mecheu com isto?
Re: Ar condicionado congelando
Caro Fiote!
Bem, no Monza não tem controle de temperatura, enquanto ele tiver ligado ele vai esfriando, por isso deve estar ocorrendo o congelamento. Não sei dizer certamente o que ocorre, mas, pelo que me lembro, no diagrama elétrico do Monza não tem nenhum dispositivo quanto a baixa temperatura. Pelo contrário.
Quando o gás refrigerante atinge alta temperatura, é acionada a ventoinha no estágio mais alto.
Quando ele congela, o que ocorre? Para de esfriar?
No Monza o controle é feito pela pressão do sistema. Quando atinge determinada pressão, um dos pressostato ou interruptor desarma e desliga o compressor.
Um interruptor abre a 1,8 bar e fecha a 3.3 bar. O outro interruptor abre a 30,6 bar. O interruptor de solicitação do ventilador fecha a 15 bar.
Usando a estratégia desses interruptores, é que se controla a temperatura de resfriamento. Ou seja, armando e desarmando o compressor do A/C.
casanova
então carlos o problema do meu é o seguinte ele nunca desliga o compressor qual nome da peça onde encaixa ela e quanto custa?Carlos A. Freire escreveu:No Monza o controle é feito pela pressão do sistema. Quando atinge determinada pressão, um dos pressostato ou interruptor desarma e desliga o compressor.
O nome eu já disse lá em cima, quanto a custos, deve verificar em auto peças ou em loja especializada em A/C automotivo.
Antes de trocar qualquer peça, deve fazer testes de avaliação para comprovar o defeito.
casanova
Ele para de esfriar sim quando eu passo dos 80km/h o compressor gira mais forte por tempo mais constante teoricamente empurrando o gas mais rapido, ou seja ele fica bem frio esfria bem ate chega ate avacalhar o frio,so que do nada ele vai perdendo ventilação ou seja cheguei a conclusão que o nucleo evaporador congela não permitindo o ar dentro dele passar a ventilação fica fraca e não esfria muito não dae eu espero uns 10 minutos desligado quando ele descongela,eu ligo denovo vem gelado que faz fumaçaLeocastro escreveu:Caro Fiote!
sdpmg
- Registrado em: 28 Ago 2009, 08:29
- Cidade: Juiz de fora
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
É isso ai meu caro,,, é o que Carlos ja descreveu, o sistema que desarma o compressor do seu monzão esta com problemas, sendo assim, com o compressor sempre acoplado vai congelar mesmo, pois o gás refrigerante não para de circular. Esses sensores são tão eficientes que se ocorrer do sistema ficar sem gás eles impedem do compressor trabalhar. :smt023
Sérgio.
BARCELONA 1992, 2.0 EFI, DH/V. ELET. AC.
15m3 de GNV. e 200Km de autonomia com um único cilindro.
pablopttm
- Cidade: Sapucaia do Sul
o meu ar mesmo na cidade era assim ... o compressor ligava e desligava (por causa q o AR gela beem :smt114 ) só q qndo o compressor desliga ...no mesmo instante a ventilaçao tbm desligava ( o q eu achava estranho ) .. entao fui ali nakele ventilador q fik na parede corta fogo e fiz uma direta com 2 fiozinho q tinha ali q faziam o papel de desligar caso esfriasse muito ... deixei direto ... resultado: meu AR sai em temperatura negativa das aletas de ventilação ...(medido com multimetro) ... e como sempre fiko atento a qualquer coisa no carro ... sei q nao há vazamentos de gas ..entao o AR fika direto só desliga pela alavanca... consequencia : com a Direta nos fios mesmo sem gas no compressor .. se vc ligar a alavanca o compressor ira acionar e detonará seu sistema ...isso só vai acontece se o dono for descuidado. e se o AR ta gelando muito casanova ...da uma temperada com ele levantando a alavanca no quente ... assim a mistura do AR quente ira "descongelar" o evaporador ... e melhorará o ambiente...
uffa ...
uffa ...
