LUZ DE RÉ
brunomasters
- Registrado em: 30 Abr 2010, 16:50
LUZ DE RÉ
a Luz de ré do meu MOnza 85 SLE não ta acendendo, lampadas ok, fiação tmb. oque pode ser?
Re: LUZ DE RÉ
Grande chances de ser fusível. Caso nao seja, confira o interruptor da ré, fica na caixa de marchas, não sei ao certo, pois o meu é Automático e o interruptor é em outro lugar.
Abraços.
Abraços.
Re: LUZ DE RÉ
O interruptor da luz de ré do Monza com transmissão manual, fica na parte da frente do câmbio, abaixo do ponto de ajuste do cabo de embreagem. Verifique primeiro se os fios se soltaram.
brunomasters
Re: LUZ DE RÉ
o cara falou que pode ser cebolinha!!! Ta certo isso?
Re: LUZ DE RÉ
Cebolinha é o amigo da Mônica...
Brincadeiras a parte, eles chamam o interruptor de cebolinha mesmo.
Então, o cara pode estar certo!
denis.roraima
- Registrado em: 13 Dez 2007, 11:46
Re: LUZ DE RÉ
Pessoal, éo seguinte. No meu SL/e 89 também não está acendendo a luz de ré, acreditava eu ser fusível ou problema elétrico na fiação mesmo. Porém ao visualizar este tópico, localizei a bendita "cebolinha" e constatei a falta dos dois fios que deveriam estarem ligados à ela. Não notei nenhum fio dando sopa na região. Alguém pode me dizer as cores destes fios para tentar procurar.
Abraço e Feliz Natal a todos.
Re: LUZ DE RÉ
preto e branco . caso nao visualize é relativamente facil instalar.denis.roraima escreveu:Pessoal, éo seguinte. No meu SL/e 89 também não está acendendo a luz de ré, acreditava eu ser fusível ou problema elétrico na fiação mesmo. Porém ao visualizar este tópico, localizei a bendita "cebolinha" e constatei a falta dos dois fios que deveriam estarem ligados à ela. Não notei nenhum fio dando sopa na região. Alguém pode me dizer as cores destes fios para tentar procurar.
denis.roraima
Re: LUZ DE RÉ
Última forma pessoal, acabei de encontrar os benditos fios. Estavam escondidos por traz do Radiador. Consultei o "Esquema Életrico do MONZA" que encontrei no computador em PDF, e são Exatamente as cores conforme o manual. Ou seja, Branco com listra Preta (BR/PR) e o outro todo Preto (PR).
Esse fórum é demais, nem precisei gastar com eletricista! Monza na véia!
