luz injeção
Nazuel
- Registrado em: 09 Jan 2010, 01:30
luz injeção
Boa noite !!
Pessoal, já faz algum tempo que a luz de injeção do meu carro acende quando estou viajando. Quando eu ando pela cidade nunca aconteceu de aceder. O mais dificil de localizar o que está acontecendo é que o carro nao apresenta nenhuma anomalia. Essa semana a bomba de combustivel do meu carro queimou, coloquei uma nova delphi e com isso pensei que nao acenderia mais, só que continua acendendo do mesmo jeito. O mecanico que eu levei já trocou algumas peças e nao teve nenhum resultado. Alguem tem ideia do que esta acontecendo, ou o que eu faço para poder descobrir?
Desde já agradeço!!
Desde já agradeço!!
Re: luz injeção
Problemas na bomba de combustível e bico injetor não fazem acender a luz de anomalia da injeção eletrônica.
Recomendo verificar os códigos de anomalia memorizado no módulo de IE, e testar o funcionamento de todos os sensores e atuador de marcha lenta, confontando seus valores com os indicados pelo fabricante.
- arnaldoRJ
- Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Re: luz injeção
A minha nave está com o mesmo problema, sempre que dou +- 110Km/h, a luz acende, mas não apresenta nenhuma alteração no funcionamento.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
Nazuel
Re: luz injeção
Carlos , tem como fazer isso em casa ? Levei num mecanicannico aqui, ele já trocou algumas peças, nao deu certo e pelo jeito nao manja nada do assunto.
Re: luz injeção
O ideal é que um reparador que tenha conhecimentos e equipamentos faça a avaliação. Para fazer o serviço em casa, desde que tenha conhecimento do funcionamento do sistema de IE, pode ser usado os códigos lampejante da luz de anomalia do painel e, com um multitester pode conferir os valores dos sensores. Os procedimentos para acessar os códigos de falha pela luz do painel, tem disponível nesse fórum, faça uma busca que encontrará.Nazuel escreveu:Carlos , tem como fazer isso em casa ? Levei num mecanicannico aqui, ele já trocou algumas peças, nao deu certo e pelo jeito nao manja nada do assunto.
prjerry
- Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Re: luz injeção
Essa luz de anomalia do sistema de injeção eletronica deve ascender qdo viro a chave e depois se apagar, ou nem deve ascender?
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
MonzaClub20EFICHZ
Re: luz injeção
Deve acender qdo vira a chave e depois se apagar!prjerry escreveu:Essa luz de anomalia do sistema de injeção eletronica deve ascender qdo viro a chave e depois se apagar, ou nem deve ascender?
Se acender no uso, indica problema, para saber qual baixe em viewtopic.php?f=47&t=7336
prjerry
Re: luz injeção
Ufa!
Que alívio, acabei de comprar o carro e ainda fico perdido.
Valeu pela resposta.
