troca da correia do alternador
MotaPM
Registrado em: 07 Fev 2009, 09:58
Mensagem não lida por MotaPM »
alguem sabe me dizer como posso trocar a correia do alternador do meu monza tubarão; ele tem ar condicionado.
Ela escapou durante uma viagem, consegui desmontar, mas não consegui retirar a outra que fica no condicionador de ar, e essa impede que a correia do alternador seja tirada... alguem sabe me dizer? :?:
Monza SL/E 92/93 EFI
Freio a Disco nas 4 Rodas
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
A procura do PD... hehehehe
MonzaClub20EFICHZ
Re: troca da correia do alternador
Para soltar a do ar, basta soltar o parafuso de regulagem do mesmo, recuar o compressor e sacar a correia, para recolocar a correia do alternador e esticá-la o troque está em usar uma chave 17 por trás tensionador para poder esticá-lo.
Mas creio que já deve ter tópicos sobre isso na seção faça você mesmo!
Agora saber porque a correia soltou é o real problema, pois isso não é nada comum, deve ter algo bem desalinhado!
John Cleiton
Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Mensagem não lida por John Cleiton »
Pessoal aproveitando o tópico, meu alternador está dando uns estralos, em baixa aceleração como se estivesse algo batendo nele, mas qndo em alta o barulho some de vez....o que pode ser, correia meio frouxa tbm faz isso?
MotaPM
eu e tem mesmo... o tensor da correia travou, saiu uma parte do rolamento dele... bom vou ter que por as mãos a obra... obrigado ^^
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
MonzaClub20EFICHZ
John Cleiton escreveu:Pessoal aproveitando o tópico, meu alternador está dando uns estralos, em baixa aceleração como se estivesse algo batendo nele, mas qndo em alta o barulho some de vez....o que pode ser, correia meio frouxa tbm faz isso?
Veja se não é a correia do comando batendo da tampa plástica!
MonzaClub20EFICHZ
Veja também folga na bomba d'água.
Nos dois Monzas que já tive, um GLS 95 e o atual 94, ambos com ar cond original, mesmo afrouxando o esticador da correia do ar a referida correia não sai.
A solução que eu encontrei foi afrouxar os parafusos que prendem o suporte do compressor no motor.
Fazendo isso a correia sai fácil.
Ah, a correia é a original para o Monza, mas na próxima troca dela vou procurar por uma um pouco mais longa.
Com isso espero também afastar mais o tubo de pressão do compressor da longarina do carro, pois qdo o coxim direito do motor cede, essa mangueira (sua parte metálica) começa a atritar na carroceria.
No meu Monza GLS 96 e todos os Monza que faço manutenção nas correias, não movimento o compressor do A/C. Eu retiro os 4 parafusos da polia do virabrequim e removo a polia junto com a correia do A/C. Depois é só recolocar a correia (a mesma ou nova), a da DH e recolocar a polia que vai encaixar normalmente, mesmo com a correia do A/C tensionada. Para mim, esse procedimento fica mais fácil e rápido. O que dá mais trabalho mesmo e colocar o tensionador da correia da DH/alternador no Monza de 91 a 96. Que deve ser removido para retirar a capa de proteção da correia dentada, e alí tem pouco espaço, mal cabe a mão. Por baixo do carro fica mais fácil o acesso a esse tensionador.
