Vazamento DH
daddysau
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 21 Jan 2010, 23:25
Vazamento DH
Mensagem não lida por daddysau »
Ola, saudaçoes a todos os Monzeiros.
Seguinte amigos,minha direçao esta vazando muito, levei a uma especializada em DH, e o mecanico me disse q tem q fazera caixa direçao inteira, mas vejo q a direçao esta boa, nao tem folga, apesar de ouvir ruidos pequenos depois q começou a vazar. Quando estou manobrando e dou uma re, escorre bastante oleo. Nao seria o caso de trocar apenas a mangueira de pressao ou a bomba de oleo, preciso realmente fazer toda a caixa??????
Re: Vazamento DH
Isso depende de ONDE está vazando.
No meu, por exemplo, estava vazando óleo da DH e dava para ver que era pela mangueira de pressão, pois pingava óleo dela.
O ideal é lavar bem a área toda em volta do sistema de DH e depois funcionar o motor e movimentar o volante para um lado e outro.
Se o óleo estiver saindo pela coifa aí é certo que o problema é na caixa mesmo. Nesse caso se troca o reparo interno da caixa.
andre.nizer
Re: Vazamento DH
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Isso depende de ONDE está vazando.
Aproveitando o tópico....
meu carro está no eletricista arrumando o alternador, ele comentou que a DH está vazando em cima do alternador e com isso pode danificar os circuitos do mesmo....
como não quero que isso aconteça, preciso arrumar isso rápido... para isso vem as perguntas...
1º - Posso usar diesel pra lavar a região da DH ? ou seja, derramar um pouco de diesel, deixar agir e bater agua ?
2º - Alguem conheçe um lugar bom pra arrumar DH em Curitiba ?
