Folga nos bancos basculantes
Pessoal, apesar do meu Monza ser 4 portas, não sei o porque, os bancos dele são basculantes. Então, o que me incomoda muito, é uma folga que ambos possuem. Deixe tentar explicar.
Ao empurrar o banco, acho que ele devia ser firme, porem, ele tem uam grande folga até travar.
Tem como eu remover, ou pelo menos reduzir esta folga?
Obrigado!
andre.nizer
Re: Folga nos bancos basculantes
Leocastro escreveu:Pessoal, apesar do meu Monza ser 4 portas, não sei o porque, os bancos dele são basculantes. Então, o que me incomoda muito, é uma folga que ambos possuem. Deixe tentar explicar.
Obrigado!
O classic do meu sogro é basculante e 4 portas tb...
o meu GLS 1994 tb eh basculante..
Certo André! E, o seus, tem esta bendita folga também?
andre.nizer
Leocastro escreveu:Certo André! E, o seus, tem esta bendita folga também?
o meu.... o infliz ultimo proprietário tirou as travas... dai se freio forte o banco vai junto.. kkkkk
o do meu sogro tem essa folga tb.. mas acho que eh por desgaste pois o sistema fnciona como uma especie de gancho que trava em um eixo de metal... talvez colocando uma borracha nesse eixo de metal resolva seu problema....
Vou tentar algo nesse fim de semana! Rs!
O meu também é assim. Quando freia muito forte ou quando empurra se percebe que ele tem uma "folguinha."
andre.nizer
luiz sle escreveu:O meu também é assim. Quando freia muito forte ou quando empurra se percebe que ele tem uma "folguinha."
o jeito eh colocar borracha... mas o prbl eh que com o tempo ela vai gastar tb...
meu pai (Mestre em adptação de tecnologia (não gambiarra)) deu umas voltas de fita isolante ... em pouco tempo o problema voltou a ocorrer...
o ideal seria fazer um encherto com solda ou algum material do tipo...
mas no caso dos monzas 4 portas não tem mto problema... afinal ninguem vai ficar dobrando o banco mesmo. coloca borracha que vai resolver
Melhor! Onde trabalho, vou pedir ao torneiro mecânico pra fazer a peça nova, de Nylon!!!
