Que reles são esses ?
Pessoal enquanto babava no carro do david crozeta vi esses reles perto do ventilador do ar condicionado dele.
JuniorXudo
Registrado em: 18 Mar 2009, 21:47
Re: Que reles são esses ?
Mensagem não lida por JuniorXudo »
Luiz se é o que eu to pensando que vc esta em dúvida, aquilo não é um relé e sim um fusível de som ( acima da bobina ligado no cabo verde)...
Espero que seja isso... Abraço.
Quem gosta de motorzinho é dentista! Quer econômia? Anda de moto!
Não é isso não. Isso eu sei que é um fusivel e muito bem feito, a minha duvida são aqueles reles perto do motor do ar condicionado.
luiz sle escreveu:Não é isso não. Isso eu sei que é um fusivel e muito bem feito, a minha duvida são aqueles reles perto do motor do ar condicionado.
sao os reles relacionado ao AC somente isso. só os com AC de fabrica tinham esses reles pindurados ali. inclusive um deles e da ventoinha do radiador
Ah é pra acionar a ventuinha do radiador quando ligar o AC né ?
Cidade: Goiânia
Luiz, pelo que me lembro, um dos relés é do sistema de AC, outro para o compressor e outro para a ventoinha. No caso, o relé da ventoinha é do tipo reversível. Quando o pressostato detecta alta pressão no sistema, ele envia um sinal para o relé disparar a ventoinha na velocidade alta. Passada a alta pressão, a ventoinha volta a trabalhar na velocidade baixa.
Ah intendi então por que quando liga o AC liga a ventuinha também. Pessoal sera que eu encontro o rele de alta temperatura e o rele de partida a frio que fica atras do reservatorio de gasolina no cofre do motor novos ? Se não só em desmanche mesmo ?
luiz ambos reles citados precisa fazer a eletrica original. o da partida frio o seu se for ogirinal a alcool, ja tem e o rele se encontra facil da marca DNI e fica dentro da caixa 'pindurado'. o rele PTC( alta temperatura e aquecimento coletor alcool ) esse so em desmanche pros carburados >87 esse sim fica atras reservatorio de gasolina. so que nao tem no teu monza foi apartir de 87 que vinha com aquecedor de coletor alcool dos 2E
