Defeito Intermitente
MonzaClub20EFICHZ
Re: Defeito Intermitente
Andre1
Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
Cidade: SUMARÉ
Ano: 1992
Mensagem não lida por Andre1 »
Amigão, boa noite.
Como o nosso colega Carlos Zucco comentou, você verificou a bateria? Pois o Kadett do meu pai teve o irritante problema de não pegar após uns 15 minutos parado. Batemos cabeça até descobrir que a simples solução foi a troca da bateria. Pois quando você leva o carro até o eletricista e o mesmo de imediato verifica as condições da bateria é claro que ela vai estar com carga, porém se o carro permanecer parado por algum tempo, a carga da bateria diminui devido a alguns equipamentos que estão ligados 24hs como por exemplo o Alarme. Assim, ela não tem potência suficiente para acionar todos os dispositivos do veículo. O motor de partida até vira mas falta algo mais.
Foi só uma dica.
