(HOW TO)calibrando o conta-giros!
danilo-sn
Registrado em: 20 Mar 2009, 19:01
Mensagem não lida por danilo-sn »
fala macacada... sem mais enrolação vamo ao q interessa primeiramente graças a uma ajudinha do Carlos A Freire, eu msm calibrei o ponteiro de RPM do meu monza, pq né um cara q faz isso queria de mim R$60,00 reais só pra mexer nisso :shock: e ainda correndo o risco de nao ficar tao bom como ficou cmg pela minha mão :smt023
Ferramentas utilizadas: 1 chave de fenda pequena
1 chave philips
1 chave de boca medida 1/4, ou um alicate de ponta fina tbm serve mas demora mais o serviço...
Grau de dificuldade: 8,5 :smt021 :smt025
o 1º passo a fazer é soltar esses 2 parafusos q prendem essa carenagem marcado com um circulo amarelo
para o proximo nao tenho fotos :smt018 kkkkkkkk... depois q retirar essa carenagem vc vera 3 parafusos 1 na esquerda e outro na direita e 1 no meio, entao OBS: puxe e retire o botao do hodometro parcial, aquele q marca os KM pequeno q fica embaixo é só puxar q sai, entao solte os 2 parafusos q prendem o vidro acrilico do painel q são os parafusos das beiradas, feito isto solte o parafuso do meio, desencaixe o painel dando uma forçadinha pra cima, coloque uma mão atras do velocimetro q vc sentira uma trava entao aperte ela q o cabo c solta depois disso comece a desconectar todas a mangueiras, cabos e chicotes e retire o painel fora do carro...
2º passo: usando a chave de boca 1/4 solte as 3 porcas como mostra circulado em amarelo
3º passo: soltar os 3 parafusos utilizando 1 chave de fenda como mostra a figura abaixo...
e depois de soltar tudo ele ficara assim como mostra a figura abaixo, eu aproveitei e desmontei ele inteiro e pintei com tinta cor de aluminio alto brilho pra ajudar a refletir melhor a luz do painel...
agora q vem a parte chata :smt010 e a q vc todos esperavam hehehehehehe... estao vendo 2 parafusos circulados de vermelho, entao sao eles q dao a regulagem do marcador!...
soltando-os o ponteiro pesa mais e vai marcar menos "-"
apertando-os o ponteiro ficara mais leve e assim marcara a mais "+"
como o meu estava marcando a mais entao eu só fui soltando ate ficar marcando onde eu queria q era o giro REAL dele,
O RUIM É Q PRA VC SABER C ESTA BOM E NO LUGAR CERTO VC TERA Q SOLTAR OU APERTAR DE POUCO EM POUCO E MONTAR O MARCADOR DE CONTA-GIROS NO PAINEL RECOLOCANDO AQUELES PARAFUSOS DELE MOSTRADO NAS FOTOS ANTERIORES E LIGAR NO CHICOTE DO CARRO E DEPOIS LIGAR O MOTOR DO CARRO PRA VC VER C ESTA NO LUGAR CERTO.
depois disso estando tudo certo é só fazer o processo inverso e recolocar tudo denovo no monzão e curtir o seu painel marcando CERTINHOOOOOO ZERINHOOOOOO hahahahahahahaha e ainda por cima sabendo q foi vc msm q fez isso e economizou mó GRANA :mrgreen:
eu acho msm q eu montei e desmontei isso umas 10 vezes ate eu achar o ponteiro na marcação dele correta mas agora é só alegria.
espero q seja de utilidade aki pra muitos q estao com esse msm problema q eu tava!!!
Danilo da Silva Nogueira
ABS.
*VENDIDO*
cleyton
Registrado em: 06 Jul 2007, 15:10
Cidade: Presidente Prudente
Re: (HOW TO)calibrando o conta-giros!
Mensagem não lida por cleyton »
Desculpa a ignorancia mas com saber se o conta giros não está marcando correto :smt017
Monza SL/E 86/87 - 2.0 - 2P - Cinza - Álcool
"Gastei quase todo o meu dinheiro com meu Monza SL/E, o resto eu desperdicei..."
danilo-sn
é uma boa pergunta... mas como o meu monza é EFI ai qdo eu fui levar ele pra fazer uma revisao e limpeza na parte de injecao no scanner deles mostrou o RPM do motor dele q esta bem menos do q marca no painel foi ai q minha ficha caiu pq c ele tivesse msm marcando tudo aquilo o barulho do motor taria bem mais alto e forte.
abs.
*VENDIDO*
LUCIANO LAZZARIN
Registrado em: 13 Ago 2008, 22:21
Mensagem não lida por LUCIANO LAZZARIN »
e o velocimetro será q tem como calibrar?
Atenciosamente,
Luciano Lazzarin
2008 - 2011 - Monza Class 2.0 - 1993
2011 ... - Astra GSI 2.0 16v - 2003
Cidade: Goiânia
Luciano, parece que tem como calibrar tb. O Robson (que infelizmente não acessa o fórum a algum tempo) tava com um problema no velocímetro dele. O camarada regulava, mas não marcava direito. Até onde sei, no caso dele teria que trocar o mecanismo todo.
Bruno Severo
Registrado em: 12 Jan 2014, 23:26
Mensagem não lida por Bruno Severo »
show de bola, muito obrigado
vou fazer isso agora hehe
Bruno Severo
tentei fazer aqui, mas fiz cagada. as porcas estao agarradas, e nao giram.
resultado, uma delas quebrou :@
Fica a dica: Cuidado que eh muito frágil.
agorapreciso de um conta giros e um marcador de combustivel. so preju!
