SOCORRO DIREÇÃO TRAVOU FIQUEI NA RUA!
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
Pessoal me ajudem por favor, estou tendo muitos problemas com meu monza, não estou suportando mais!
agora descobri que o comutador de partida deu problama outra vez, comprei, mas na hora de trocar, achei estranho pois a ignição não aceita msi minha chave, e a direção travou! agora não sei mais o que fazer pra ignição reconhecer minha chave e destravar a direção!
por favor me ajudem! o carro está desmontado e preciso muito do carro!
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
Raphael Ventura
Re: SOCORRO DIREÇÃO TRAVOU FIQUEI NA RUA!
e o pior, não consegui tirar o cilindro pois a chave não esta girando no miolo por isso não consigo destravar a direção..
Raphael Ventura
[email protected]
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
Putz que pepino.
Cara. pra tirar o cilindro é complicadinho, mas depois que pega a manha vai que vai.
Tem que usar um pino, tipo um clips pra tirar o miolo fora, e na hora de montar tem que montar na mesmoa posição que tirou.
Nunca fiz isso mas não me parece ser muito dificil.
Logo aparce alguem pra te ajudar mais.
Raphael Ventura
valeu alquini, já li todos os tópicos sobre este assunto mas não foram o suficiente, preciso da ajuda da galera se possível urgente... to numa fria! aonde vai esse clips? visto que nem a chave original ta girando o danado.
Raphael Ventura
[email protected]
danilo-sn
Registrado em: 20 Mar 2009, 19:01
Mensagem não lida por danilo-sn »
olhando no miolo da chave claro né q sem aquela capa nele né kkkkkk... vai ter um buraquinho pequeno e nesse buraco vc tem q colocar um arame q entra ali e arame rigido ai acho q é só puxar pra fora o miolo mas nao sei c vai sair com a chave nele né e tbm nao lembro mais direito d como c faz um coega meu fez isso no meu monza qdo pedi pra ele deixar uma chave só pra tudo...
abs...
*VENDIDO*
leeloy
Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
Cidade: Duque de Caxias
Mensagem não lida por leeloy »
Desculpa se eu falar besteria pessoal, mas...
este travamento que o Raphael Ventura cita não é aquele sistema de travar o volante que o Monza tem para evitar furtos? :smt017
Que para destravar deve-se colocar a chave na ignição girar um pouco o volante e girar a chave.
Abrçs. :smt023
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
Raphael Ventura
talvez pelo meu "desespero" não tenha conseguido me expressar bem
o que ocorreu na realidade foi o seguinte.
houve um problema no meu comutador de ignição, após a compra quando fui trocar, eu não percebi que existia o parafuso que prende o comutador, e coloquei o novo e dei umas pancadinhas nele pra que ele ficasse encaixado dentro daquele cilindrinho onde pega a poonta do miolo da chave, depois que percebi meu erro, soltei o parafuso e encaixei o comutador de forma correta, mas a minha chave não girava mais na ignição, eu estava com a chave fora do miolo, ai retirei novamente o comutador de ignição e tentei fazer a chave girar, sem sucesso, e no mexe meche pra cá e pra lá do volante ele acabou travando, não sei o que fazer, peguei o clips e tentei enfiar no buraco onde entra a chave mas não tive sucesso... onde é que eu coloco o clips? é pelo buraco da chave mesmo?
Raphael Ventura
[email protected]
Veja no manual de reparações do Monza 90, onde tem todos os procedimento e com ilustrções. É mais fácil do que dizer aqui onde deve acionar a trava do cilindro.
