como saber se uma vela esta boa?
Thomas Erich
Registrado em: 20 Ago 2009, 20:32
Mensagem não lida por Thomas Erich »
galera
seguinte, gostaria de saber como eu vejo ou testo 1 vela? para saber se ela esta boa ou esta queimada!
obrigado
Monza SL/E 91 2.0 gasolina - MOTOR ZERADO!
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Re: como saber se uma vela esta boa?
Mensagem não lida por kraudyu »
SE O MOTOR ESTÁ FALHANDO, UM MODO DE VERIFICAR É RETIRANDO O CABO DA VELA E VENDO SE A ROTAÇÃO DO MOTOR CAI OU CONTINUA COMO ESTAVA, SE AO TIRAR O CABO A ROTAÇÃO NÃO MUDAR A VELA OU RESPECTIVO CABO ESTÁ RUIM!
Medir continuidade ou resistência caso for resitiva do eletrodo central, verificar se há trincas em seu isolador cerâmico, verificar as condições do eletrodo central quanto ao desgaste e distância do eletrôdo "terra"...
Ao retirar as velas, conforme está o estado e cor dos eletrodos é possível saber se o cilindro está queimando bem ou com mistura rica, pobre, excesso de calor, ponto excessivamente adiantado...
Thomas, apesar de uma vela passar por todos os testes descritos acima, isso não garante a integridade total da mesma.
No meu tempo de aviação, as velas eram removidas dos motores, limpas com jato de areia, calibradas, TESTADAS em equipamento de teste, e mesmo assim, qdo eram colocadas no motor, davam problemas.
O ideal é, em caso de dúvidas, substituir por velas novas.
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
O que determina o fim de vida da vela é o arredondamento do eletrodo. Ele deve ser plano, conforme o uso a ponta vai ficando arredondada.
Eu trocaria, o jogo custa uns 30 reais. Velas em mal estado cobram seu preço, principalmente no consumo (além de carbonização, dificuldade na partida, etc). 30 reais de combustível é "nada". O aumento de consumo queima a "economia" que seria gerada ao não trocar as velas rapidamente.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
rogertecmec
Bom, vamos lá.
Uma pequena aula sobre análise visual de velas de ignição. As vezes uma análise visual da vela pode ajudar no diagnóstico de falhas do motor.
1) VELA NORMAL
2) VELA COM CARBONIZAÇÃO SECA:
Causas:
Carburador regulado com mistura rica
Filtro de ar sujo
Afogador automático com mau funcionamento
Afogador manual puxado por longo tempo
Uso de combustível fora da especificação
Motor funcionando em baixa rotação por tempo prolongado
Ponto de ignição atrasado
Uso de vela incorreta - vela muito fria para o tipo de motor.
Efeitos:
Falhas de ignição
Motor falha em marcha lenta
Dificuldades de partida a frio.
Soluções:
Regulagem correta do carburador e do ponto de ignição
Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado
Substituir o filtro de ar
Acelerar o motor (rodando com o veículo) lentamente até a carga total (rotação máxima), para queimar os resíduos de carbono
Evitar que o motor funcione por muito tempo em marcha lenta, especialmente quando estiver frio
Utilizar vela correta para o tipo de motor.
3) VELA COM CARBONIZAÇÃO OLEOSA
Causas:
Em motores de 2 (dois) tempos - óleo em excesso na mistura
Em motores de 4 (quatro) tempos - óleo em excesso na câmara de combustão - Guias de válvulas, cilindros e anéis do pistão estão gastos.
Efeitos:
Dificuldade na partida
Falhas de ignição - motor falha na marcha lenta.
Soluções:
Em motores de 2 tempos, usar a proporção correta de mistura
Em motores de 4 tempos, retificar o motor - Trocar as velas.
4) VELAS COM RESÍDUOS DE CHUMBO
Resíduos amarelado-escuros no isolador. O pé do isolador coberto por uma fuligem amarelo-clara, aspecto de fosca a brilhante.
Causas:
Aditivos antidetonantes no combustível, como tetraetila e tetrametila de chumbo.
Efeito:
Se o pé do isolador chegar a temperaturas muito altas, os resíduos de chumbo tornar-se-ão condutores elétricos, fato que pode ocorrer com veículo em alta velocidade, causando falhas de ignição.
Soluções:
Trocar as velas, pois é inútil tentar limpá-las.
5) VELAS COM RESÍDUOS OU IMPUREZAS
Causas:
Aditivos do óleo ou do combustível deixam resíduos incombustíveis na câmara de combustão (pistão, válvula, cabeçote) e na própria vela. Isso ocorre especialmente em motores com um consumo de óleo acima do normal, ou quando se utiliza combustível de qualidade inferior.
Efeitos:
Perda de potência do motor, decorrente de ignições por incandescência e danos ao motor.
Soluções:
Trocar as velas
Regular o motor.
6) VELAS COM SUPERAQUECIMENTO
Causas:
Combustão por incandescência causada por temperaturas extremamente elevadas na câmara de combustão em decorrência, por exemplo, de uso de vela muito quente; resíduos na câmara de combustão; válvulas defeituosas; ponto de ignição muito adiantado; mistura muito pobre; sistema de avanço do distribuidor com defeito; combustível de má qualidade; vela mal apertada.
Efeitos:
Falhas de ignição
Perda de potência
Danos ao motor.
Soluções:
Substituir as velas.
7) VELAS COM ELETRODO CENTRAL FUNDIDO
Causas:
Superaquecimento do eletrodo central, que pode trincar o pé do isolador.
Combustão normal com detonação ou ponto de ignição excessivamente adiantado.
Efeitos:
Falhas de ignição
Perda de potência
Danos ao motor.
Soluções:
Revisar o carburador, o ponto de ignição, o distribuidor e o motor
Utilizar velas corretas para o tipo de motor
8) VELAS COM ELETRODO CENTRAL E MASSA FUNDIDOS
Causas:
Combustão por incandescência causada por temperaturas extremamente elevadas na câmara de combustão em decorrência, por exemplo, de uso de vela muito quente; resíduos na câmara de combustão; válvulas defeituosas; ponto de ignição muito adiantado; mistura muito pobre; sistema de avanço do distribuidor com defeito; combustível não especificado para o tipo de motor.
Efeito:
Antes do dano total do motor, ocorre perda de potência.
Soluções:
Utilizar combustível adequado para o tipo de motor
9) VELAS COM DESGASTE EXCESSIVO DO ELETRODO CENTRAL
Causa:
Não observância do tempo recomendado para a troca das velas.
Efeitos:
Solavancos do motor devido a falhas de ignição (especialmente na aceleração do veículo); a tensão de ignição exigida, pela grande distância entre os eletrodos, é alta demais
Partida difícil.
Solução:
Trocar as velas ou examiná-las de acordo com as instruções dos fabricantes.
Certifique-se do tipo ideal ao modelo do veículo, consultando sempre a tabela de aplicação ou recomendação do fabricante.
10) VELAS COM DESGASTE EXCESSIVO DOS ELETRODOS MASSA E CENTRAL
Causas:
Presença de aditivos corrosivos no combustível e óleo lubrificante. Esta vela não foi sobrecarregada termicamente, não se tratando portanto de um problema de índice térmico. Depósitos de resíduos provocam influências no fluxo dos gases.
Efeitos:
Partida difícil.
Soluções:
Trocar as velas. Certifique-se do tipo ideal ao modelo do veículo, consultando sempre a tabela de aplicação ou recomendação do fabricante
Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado.
11) VELAS COM PÉ DO ISOLADOR TRINCADO
Causas:
Dano causado por pressão no eletrodo central como conseqüência do uso de ferramentas inadequadas na regulagem da folga. Exemplo: abrir os eletrodos com uma chave de fenda
Corrosão do eletrodo central por aditivos agressivos no combustível
Depósitos de resíduos de combustão entre o pé do isolador e o eletrodo central.
Efeitos:
Falhas de ignição (a faísca salta entre o isolador e a carcaça)
Partida difícil.
Soluções:
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Thomas Erich
obrigado galera!
hoje, fiz todos os testes falados aqui
e todas estao boas, medi os cabos tbm estao bon's
so que ao retirar as velas, reparei que uma estava toda carbonizada seca, conforme a explicaçao a cima!
somente 1
as outras estavao tudo ok!
e motivo para eu mi preucupar?
obrigado
feaaar
Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Mensagem não lida por feaaar »
Puxei os cabos de velas que são novos NGK e nao houve mudança significativa na rotação estranho né? puxei os tres primeiros um de cada vez e continuo normal. :smt017 entao e sinal de velas ruins?
