mas tem uma coisa posso ta falando besteira, mas a fonica é no volante,e o sensor fica na propria carcaça do bloco nao tem como adiantar ou atrar o sensor ali dentro.José Leal escreveu:Eduardo e Rafaelo, tive uma aula agora de sistema de injeção e funcionamento do motor. Muito obrigado pelas explicações :smt023 .
Mas resumindo a novela: mesmo com o meu sistema de IE sendo SFI (até os 2500RPM), eu poderia adiantar o ponto inicial pela roda fônica, que não correria o risco de desperdiçar combustível, pois o combustível injetado pegaria a válvula semi-aberta?
O ... é ter que abrir novamente o carter (tive que trocar a junta) para adiantar. Pelo jeito vai ser no chip mesmo.
nos vhc e externa ali sim tem como no caso do ricardo. to falando por ter visto no cep onde é instalado na familia II sao imbutido no propio bloco
