Diminuir o barulho da porta
Marcell 500 EF
Então, estive pensando, na verdade, minha namorada que falou no dia antes de ontem.
A porta vai fazer este barulho depois de pronta?
Como ela já estava com a forração e tudo montado, falei que sim, e como eu nunca tinha me importado com isso, nunca tinha pensado antes mas aqui vem a questão:
Na trava da porta (aonde ela encosta na lata para fechar a porta), quando fecha, ela faz um barulho bem alto, do metal batendo. Não tem como deixar isto mais silencioso? Eu pensei em fazer tipo uma forração ou uma capinha de borracha sei lá, para diminuir o barulho. Existe algo que possa ser feito ou isto pode ser uma má regulagem da porta? Pois ela fecha com facilidade.
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Re: Diminuir o barulho da porta
Mensagem não lida por diogoleenze »
ja trocou a borracha?akela que envolve
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
Marcell 500 EF
diogoleenze escreveu:ja trocou a borracha?akela que envolve
Qual borracha? Não me lembro de nenhuma borracha.
Cara, nos carros mais novos a trava da fechadura é de plastico, as vezes até o pino que fica na coluna, onde a trava prende, também tem uma coberturta plástica. Por isso é silencioso, já no monza tanto o pino, quanto a trava da fechadura são de metal.
Se tiver ao menos como trocar a trava da fechadura, diminuiria consideravelmente o barulho.
No meu fiz um experimento: peguei fita de alta fusao e envolvi o pino que fica na coluna.... ficou muito mais silencioso, pena que não dura muito, pois em poucas vezes abrindo e fechando a porta, a fita se rasga.
Se desse pra pegar essa trava de uma fechadura de um carro mais moderno e colocar no monza, ficaria show!
Marcell 500 EF
Então, será que se agente aplicar uma camada de emborrachamento, ou aplicar uma borracha, mesmo que bem fina na trava não resolve o problema?
Eu estou usando uma fita isolante de tecido, usada em chicotes (fiação) no pino de metal que fica na carroceria. O resultado está satisfatório e já faz uns 4 meses que coloque e ainda não rasgou. Ainda está em fase de teste, hehehe!!!
Marcell 500 EF
Carlos A. Freire escreveu:Eu estou usando uma fita isolante de tecido, usada em chicotes (fiação) no pino de metal que fica na carroceria. O resultado está satisfatório e já faz uns 4 meses que coloque e ainda não rasgou. Ainda está em fase de teste, hehehe!!!
Seria esta aqui Carlos?
Fita produzida com tecido de algodão, revestido com adesivo transparente à base de borracha e resina; retardante à chama. Utilizada para produção de chicotes automotivos, isolamentos, fixação e vedação. Validade do produto 12 meses, desde que, armazenado em local com temperatura entre 20 e 35 °C, e umidade relativa até 80%.
Teria uma foto de como ficou o pino? Diria que reduziu o barulho em quantos %? Aproximadamente 50%?
Marcell,
embora eu não tenha as especificações da fita que usei, e tenho em casa, acredito ser essa mesma.
Quanto ao barulho diminuiu um pouco, mas, o que me incomadava era as portas ficarem rangendo. Eu passava vaselina em pasta nos pinos e resolvia o problema, mas, ficava sujando muito. Com a fita acabou o barulho (rangido) e os pinos ficam sempre limpos.
Assim que possível eu tiro fotos e posto aqui.
