Velas molhando.
Cristiano1986
- Registrado em: 28 Mai 2009, 09:50
Velas molhando.
Olá Pessoal!
Estou com o seguinte problema no monza, meu carro estava parado já a 2 semanas por causa que eu
não conseguia fazer ele pegar, dai eu ja achei que era bateria ou motor de arranque, mas só que o motor de arranque eu mandei fazer a pouco tempo, só que as peças que foram trocadas foram Bucha e suporte escova, hoje o mecanico foi em casa fazer ele funcionar, dai ele tirou as velas e viu que duas velas estavam molhadas de oléo, dai ele ja veio falando que tinha uma gambiarra prendendo minha vela e que o meu motor está rajando, e disse que eu teria que trocar "bronzina" "aneis" resumindo fazer o motor todo, a minha duvida é o seguinte o que devo fazer? ele esta certo? devo procurar outro mecanico pra saber a opnião dele? esse mecanico que eu levo o carro ele é de confiança, mas estou meio desanimado com ele, galera gostaria que vocêis comentassem abs!!! :smt010
VENDE-SE
Monza Sl/e 1.8 Alcool Doc ok
R$ 4.200,00
http://img91.imageshack.us/img91/510/1907091358.jpg
R$ 4.200,00
Marcelo_Classic
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Re: Velas molhando. (Carlos Freire)
Pedir orçamento ou opinião é de graça. Confirma com mais mecânicos. As velas podem ficar úmidas (não ensopadas) por problemas de vedação dos rentetores de válvulas. Nesta caso, vc notaria fumaça azul no escape na partida a frio.
Quanto a rajar, manda regular o ponto de ignição antes. Ponto adiantado demais deixa o motor barulhento.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
MonzaClub20EFICHZ
Tire as velas, limpe-as ande uns 500 km depois tire umas fotos das velas e poste aqui, aí poderemos dizer com um maior grau de certeza se algo está errado no motor
Bom... não tenho muito a acresentar no que já foi dito aqui.
O fato é que foi dito que as velas estão molhadas com óleo. Se isso está ocorrendo, certamente está havendo consumo excessivo de óleo lubrificante, ou pela má vedação de anéis de segimento ou por problemas com vedador de válvulas. Por outro lado, pode ser que o motor esteja trabalhando com mistura rica e, que as velas estão com carbonização seca e, pelo motor não funcionar nas primeiras partidas ele deu excesso de combustível, fazendo com que a análise fosse equivocada. De qualquer forma, é interessante rodas alguns quilomentros com o carro, observar o consumo de óleo e depois retirar as velas para ver seu estado.
Cristiano1986
Re: Velas molhando.
Muito obrigado amigos monzeiros, é muito bom saber que podemos contar com amigos como vcs
vlw araços a todos
vlw araços a todos
VENDE-SE
R$ 4.200,00
R$ 4.200,00
Cristiano1986
O carro não está mais com problema nenhum, estava fora de ponto no distribuidor pegou uma beleza agora não sei até quando ele vai ficar bomCarlos A. Freire escreveu:Bom... não tenho muito a acresentar no que já foi dito aqui.
VENDE-SE
R$ 4.200,00
R$ 4.200,00
Re: Velas molhando.
Cristiano, o mecânico lhe explicou que 'gambiarra' foi essa que ele achou no motor do seu carro, prendendo as velas?
Imaginei que fossem prolongadores (Chamados popularmente por 'tuchos de velas'), que se coloca em motores onde as velas estão sujando demais de óleo, para que elas sujem menos.
Se seu motor estiver com algum desses prolongadores, isso é sinal de que as velas em questão estavam sujando demais.
Dê uma olhada nas velas.
Se uma deles estiver instalada com tucho, o tal mecânico está certo: seu motor precisa de retífica.
Claro que com o prolongador isso pode ser adiado (é pra isso que inventaram esse treco), mas esteja preparado para uma retífica mais adiante.
Cristiano1986
Re: Velas molhando.
LuizLuiz Carlos (Rio) escreveu:Cristiano, o mecânico lhe explicou que 'gambiarra' foi essa que ele achou no motor do seu carro, prendendo as velas?
Claro que com o prolongador isso pode ser adiado (é pra isso que inventaram esse treco), mas esteja preparado para uma retífica mais adiante.![]()
Então esse mecânico falou que tinha um especie de grampo na minha vela, tipo prendendo ela, mas resumindo tudo, como postei no ultimo comentario, o carro está funcionando uma blz, o problema da batedeira dentro do motor era o ponto do distribuidor que estava errado, dai fazia um barulho estranho e parou de sujar as velas tb, o meu sogro comprou esse alargador que vc citou no comentario, dai tiramos as velas e colocamos o alargador, mas não foi necessario deixamos sem esse treco, dai fizemos um chupeta e o carro pegou, e estou andando com o carro até hj e graças a Deus não aconteceu mais nenhum problema :smt023
VENDE-SE
R$ 4.200,00
R$ 4.200,00
