monza baixando nivel de água
marcelocosta9001
Registrado em: 16 Mai 2009, 18:14
Mensagem não lida por marcelocosta9001 »
Olá pessoal, to com um problema no meu monza, ele está baixando o nivel da agua do radiador com frequencia. Ja mudei a bomba d'agua, o cano d'agua (uma peça plastica que fica por baixo da tbi), troquei a tampa do reservatorio, ja fiquei observando o carro e ele nao está pingando agua... As braçadeiras estão ok, os mangotes tbm, só tô em duvida em relaçao a valvula termostatica... será que pode ser ela?
Monza. Uma paixão sem fim.
danilo-sn
Registrado em: 20 Mar 2009, 19:01
Re: monza baixando nivel de água
Mensagem não lida por danilo-sn »
no meu tbm tinha esse problema, mas depois q eu drenei o sistema fiz limpeza e coloquei aditivo ai pronto isso acabou agora ja demora um poko mais tempo pra baixar o nivel da agua.
abs.
*VENDIDO*
O ideal é passar em uma oficina mecânica. Com equipamento adequado, eles vão colocar pressão no sistema de arrefecimento e, independente da temperatura do motor, se houver vazamentos logo aparecerão. Esse serviço costuma ser rápido e de custo baixo, mesmo porque, evita de trocar peças sem que estejam com problemas.
MonzaClub20EFICHZ
O grande campeão de vazamentos estranhos são os selos do motor, pois vazam pouco e em contato com o bloco evaporam bem rápido, o segundo maior vilão é a tampa do reservatório que não veda a pressão, então toda a água evapora!
revisa o radiador do ar quente essa é mais frequente em vazamento.
Ricardo F. F.
Registrado em: 29 Fev 2008, 09:16
Mensagem não lida por Ricardo F. F. »
Olá.
O que aconteceu comigo foi um pequeno vazamento junto a mangueira de entreada de água no radiador. O Plástico onde a mesma é fixada, estava rachado e por ali vazava somente vapor de água, por isso não aparecia pingos no chão.
Toda semana ia aprox. 2 litros de água.
Só descobri quando peguei o motor bem quente e vfiquei observando.
Quase no momento de ligar a ventoinha, que é o ponto de maior pressão do sistema, começava a sair vapor como um chaleira, só que em menor proporção.
Conclusão, tive que mandar trocar a lateral do radiador. Ficou em R$140,00.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
