seta nao esta funcionando
renantura
Registrado em: 16 Out 2008, 09:33
Mensagem não lida por renantura »
Meu monza parece estar com epidemia de problemas, arruma um, aparece outro.. hoje as setas pararam de funcionar, o pisca alerta funciona, mas as setas não .. o que será que pode ter acontecido?? :smt021 :smt024
monza classic se 92. 2.0 efi
Re: seta nao esta funcionando
renantura escreveu:Meu monza parece estar com epidemia de problemas, arruma um, aparece outro.. hoje as setas pararam de funcionar, o pisca alerta funciona, mas as setas não .. o que será que pode ter acontecido?? :smt021 :smt024
As prováveis:
Relê, chave de seta e chave do pisca alerta. Mesmo o alerta funcionando ao ser acionado, ele com defeito pode bloquear o funcionamento das setas quando desacionado. Alguns amigos do Monza Clube passou por esse sintoma, e outros passaram pelo problema de relê (seta fica acesa e não pisca) e pela chave de seta. Contudo, está passando por problemas com limpador de para brisas, será que não tem algom errado com chicote, aterramento ou caixa de fusíveis?
renantura
boa tarde carlos.. o parabrisa.. estava faltando o fio de aterramento..agora esta funcionando.. mais as seta pararam agora... ontem antes de quardar oo monza ele estava funcionando normal, estranho né rrsrs :smt024 :smt024 :smt024
renantura escreveu:boa tarde carlos.. o parabrisa.. estava faltando o fio de aterramento..agora esta funcionando.. mais as seta pararam agora... ontem antes de quardar oo monza ele estava funcionando normal, estranho né rrsrs :smt024 :smt024 :smt024
Boa tarde Renatura.
Esse sintoma aconteceu depois de procurar o defeito no limpador, após a manutenção? A seta não liga nada ou ao ligar fica com as luzes acesas sem piscar?
Confere se não há problemas com relê de seta.
renantura
carlos onde fica este relé? tem como testar ele? :smt024
renantura escreveu:carlos onde fica este relé? tem como testar ele? :smt024
No Monza até 93, esse relê fica na parte traseira da caixa de fusíveis. Para testar deve verificar alimentação, aterramento e sinal para as lâmpadas. Mas, será que não soltou do soquete ou há mal contato na caixa de fusíveis?
renantura
sim depois que arumei o defeito do limpador ,as setas pararam... nao liga nada men direita en esquera.. so liga com o pisca alerta e acionado.. e onde fica este relé...so mechi nos fios do limpador e coloque um temporisador novo q outor tinha queimado..
renantura escreveu:sim depois que arumei o defeito do limpador ,as setas pararam... nao liga nada men direita en esquera.. so liga com o pisca alerta e acionado.. e onde fica este relé...so mechi nos fios do limpador e coloque um temporisador novo q outor tinha queimado..
No Monza até 93 esse relê fica na parte traseira da caixa de fusíveis, junto aos demais relês. Será que na colocação desse relê do temporizador você não desconectou o relê de seta? Tudo deve ser analisado, principalmente as manuteções recentes antes do novo sintoma.
