Página 2 de 5
Re: Projeto de pré-aquecimento do alcool
Enviado: 21 Abr 2009, 11:07
por Marcel Murai
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Coletor de plástico é possível sim, já vi em carros a gasolina, se me lembro bem minha Scénic tinha o coletor de plástico, porém isso não seria boa solução para o álcool, já que neste caso ele deve ser aquecido, mesmo quando o motor está quente, a solução é mesmo usar o coletor do álcool, e se possível deixar o aquecedor tão quente que vaporize o álcool quando ele tocar nele!
O ideal, mesmo, longe do que podemos fazer em casa, era fazer o bico aquecido com injeção direta de combustível dentro do pistão.
hehe. o coletor ja havia achado por 50,00 alcool pra efi num ferro velho. acho q vou pegar um. Estive pensando em polir os dutos por dentro pra ajudar.
Dá uma olhada nisso Carlos,
http://www.redetec.org.br/inventabrasil/malcpre.htm
Enviado: 21 Abr 2009, 13:20
por MonzaClub20EFICHZ
Marcel, li a reportagem, é aplicavel para nós utilizando o sistema de injeção de gás natural, porém o mais difícil vai ser ter uma câmara de álcool vaporizado com pressão próxima de constante, isso deve ser o ponto mais difícil da pesquisa deles, visto que eles não usam a TBI para injetar o álcool na fase gasosa.
Quanto a polir os dutos, o que comprei está terrível, vou levar na retificadora para que eles limpem com jato de areia, mas primeiro preciso fazer funcionar o aquecedor!
Enviado: 21 Abr 2009, 13:30
por mello3
MonzaClub20EFICHZ escreveu:injeção direta de combustível dentro do pistão.
Ops... :smt017
Enviado: 21 Abr 2009, 15:37
Tem razão dentro do pistão não faz sentido, dentro do cilindro!
Enviado: 21 Abr 2009, 20:07
por negasarado
:smt017 :smt017 se colocar uma serpetina dentro do tanque será que funciona?? :smt011
Enviado: 21 Abr 2009, 23:50
Só se quiser provocar um incêndio!
Enviado: 22 Abr 2009, 13:11
por Diego Paiva
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Só se quiser provocar um incêndio!
:smt005
Enviado: 22 Abr 2009, 13:13
por Diego Paiva
Pessoal, se eu colocar esse coletor, do monza à álcool, com o aquecedor, se colocar em um monza gasolina, existe algum benefício? ou so serve pro álcool?
