Problemas ao trocar o Painel
Taranto
Ate que em fim consegui um comprar o painel com RPM, comprei aquele de cor cinz do GLS. Lindo de mais!!
A parte triste é que deu problema na instalação.
Segui os passos direitinho de como substituir que tem aqui no forum. A unica alteração que não mensionaram é que no meu original SL a luz da tempertura tem a mesma cor de fio da luz do freio (marom e branco), foi so colocar um no lugar do outro no painel do gls.
Mas o problema é que agora estou com tanque cheio sempre...rsrsrsrs, só o ponteiro é claro!!!! O restante das ligações estão OK!! tudo funcionando direitinho.
Ode será que eu errei???
O pior é que desfiz toda a ligação e reinstalei o antigo (sem rpm) e para minha surpresa o ponteiro do cobustivel teima em marcar tanque cheio!!!E agora??!!!
Não tenho ideia do que pode estar acontecendo, sera muita coincidencia a boia ter estragado no mesmo momento da instalação do painel!!!
Me ajudem!!!!
Tirei bastante fotos da desmontagem dos terminais do conector do painel simples e da montagem na configuração do painel com RPM, postarei em seguida, primeiro quero fazer funcionar esse bendito marcador d combustivel.
Aguado asioso dicas!!!
Esse foi o esquema que segui!!
http://img231.imageshack.us/img231/7830 ... s95yr6.jpg
Abaro a todos!!!
Me ajudem!!!!
Abaro a todos!!!
Editado pela última vez por Taranto em 27 Jan 2008, 21:04, em um total de 1 vez.
ELTON LUIZ
- Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
Re: Problemas ao trocar o Painel
tambem troquei o meu esta semana, coloquei o do sle 92, fiz o esquema citado e funcionou beleza, paguei R$ 80,00 no painel. so tem um problema e se alguem puder me ajudar, o ponteiro do voltimetro nao sobe até em cima com o carro ligado, o que pode ser, ele fica um pauzinho antes do vermelho de cima é normal, minha bateria é nova de 70amp.
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
Taranto
ELTON LUIZ escreveu:tambem troquei o meu esta semana, coloquei o do sle 92, fiz o esquema citado e funcionou beleza, paguei R$ 80,00 no painel. so tem um problema e se alguem puder me ajudar, o ponteiro do voltimetro nao sobe até em cima com o carro ligado, o que pode ser, ele fica um pauzinho antes do vermelho de cima é normal, minha bateria é nova de 70amp.
Tchê!O do meu pai fica pela metade!!! Acho que é normal!!
Ainda preciso de ajuda, pois ligo a ignição e o ponteiro do marcador de combustivel vai às alturas!!!
Aguardo!!
Taranto
Bom esse será meu novo painel!!
Esse é o conector do chicote do painel ainda na configuração para paineis do modelo SL. Salineto que segui a risca as ligações do esquema fornecido pelo Fast, mas ao puxar o freio de mão a luz da temperatura ligava...rsrsrs fiz apenas uma inversão dos fios marros/branco (veja a foto).
Abraços.
Abraços.
Isso acontece quando não ta chegando sinal no marcador de combustivel... eu desliguei a boia uma vez... e ficou marcando como cheio... teste o fio da boia com um multimetro. o problema pode ser o chicote.
Taranto
Valeu a dica Diego!!Diego Paiva escreveu:Isso acontece quando não ta chegando sinal no marcador de combustivel... eu desliguei a boia uma vez... e ficou marcando como cheio... teste o fio da boia com um multimetro. o problema pode ser o chicote.
Mas me diga que tipo de valor devo encontrar com o multimetro?
OBS:Tenho uma ponta de prova que testa as polaridades e com ela testei todos os fios do chicote do painel o unico que não marcou nada foi exatamente o fio do marcador de combustivel.
Agradeço sua atenção.
Dae Taranto.... a boia pelo que eu sei é uma resistencia variável..... Então vc coloca uma das pontas do multimetro no fio da boia e a outra em qualquer negativo.. coloque o multimetro na escala pra medir resistencia... se o tanque estiver cheio, o multimetro deverá mostrar algo prox de 88~92ohms... se tiver com meio tanque, deverá mostrar uns 43ohms ou algo prox. disso e se tiver seco, deverá mostrar 0~2 ohms...Taranto escreveu:Valeu a dica Diego!!Diego Paiva escreveu:Isso acontece quando não ta chegando sinal no marcador de combustivel... eu desliguei a boia uma vez... e ficou marcando como cheio... teste o fio da boia com um multimetro. o problema pode ser o chicote.
Espero que isso lhe ajude
Da uma olhadinha nisso aqui.. quem sabe pode te ajudar....
http://www.vdo.com.br/NR/rdonlyres/DA3A ... e_2005.pdf
