Boa noite. Estoucom uma curiosidade, que essa pecinha fica fazendo um barulho de saída de ar meio feio/chato.
Ela sai lá do coletar abaixo do carburador e é conectada nessa peça por uma mangueira, é tipo um respiro. A questão aqui é, para que ela serve? O que ela está fazendo?
E mais importante, tem um jeito de deixar ela "quieta"? Carro funcionando redondo na lenta e um barulho chato desse tipo soprando canudo junto...
Desde já agradeço!
O que essa peça faz?
- Registrado em: 15 Set 2022, 10:53
- Cidade: Rancho Queimado
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: O que essa peça faz?
É o sensor de fluxo de combustível.
Isso serve para o computador de bordo mostrar o consumo atual e a autonomia do carro nos Monzas com carburador.
https://youtu.be/LM33B555tno
Ele indica quanto combustível o motor está gastando.Isso serve para o computador de bordo mostrar o consumo atual e a autonomia do carro nos Monzas com carburador.
Muito obrigado. Vou verificar onde vai toda essa conexão então. Não sabia porque o computador de bordo está com a placa interna defeituosa e não arrumei ainda, então nem deu para reparar no defeito de medição.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑28 Set 2022, 18:20 É o sensor de fluxo de combustível.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Já que o computador de bordo não funciona, é só tirar a mangueira que sai de baixo do desborbulhador e ligar direto no carburador. Desativando assim o sensor de vazão.
