Freio trepidando com o carro parado
Muhesaba
Registrado em: 04 Out 2017, 07:41
Cidade: Taiuva
Mensagem não lida por Muhesaba »
Olá...Boa noite.
Estou ajeitando o freio do meu carro.
Cheguei no servo freio e troquei a mangueira do vácuo.
O cilindro mestre é novo, porém, quando dou partida e e acelero com o carro parado, o freio trepida.
Se alguém souber o que pode ser ou já teve esse problema e, puder me ajudar, será bem vinda quer ideia.
Obg
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Freio trepidando com o carro parado
Mensagem não lida por tyo »
O pedal do freio trepida? Não entendi muito bem o que esta acontecendo ou o carro trepida ?
Muhesaba
Cidade: Taiuva
Vou tentar explicar... Quando eu dou partida no carro o freio até funciona bem, porém, quando eu acelero o pedal do freio trepida. Ele balança mesmo, quanto mais eu acelero mais ele trepida.
Muhesaba escreveu: 18 Jul 2018, 19:29 Olá...Boa noite.
Obg
Entendo que o sintoma está sendo provocado por obstrução na conexão que se encaixa a mangueira do servo freio no coletor de admissão, ou a válvula de retenção no lado externo do servo freio está com defeito ou o próprio servo freio está com defeito, em válvulas internas.
Muhesaba
Cidade: Taiuva
Obg carlos...sempre entendido no assunto e detalhado ao explicar
troquei o oring do cilindro mestre melhorou muito mas ainda axo que a valvula esta ruim mas em minha cidade nao existe ...meu freio esta afundando pouquissima coisa e aproveitei hj pra olha é uma das pinças...no sabado vou comprar o reparo da pinça e a valvula do vacuo pra trocar e posto se resouveu ou nao todo o problemas
obg pela ajuda
Muhesaba escreveu: 19 Jul 2018, 18:16
obg pela ajuda
Não esqueça de conferir se a tomada de vácuo no coletor não está obstruída.
tyo
Cidade: CAMPINAS
realmente é muito comum obstruir ela eu sempre tiro e dou uma limpada
Muhesaba
Cidade: Taiuva
a válvula de vácuo do coletor não esta obstruída...eu troquei o reparo da pinça ...porem o pedal continua baixo...qdo fui fazer a sangria em três rodas ela faz normal...mas na roda traseira direita o óleo não tem pressão...se eu abrir o sangrador e bombar o óleo sai normal porem não esguicha...desmontei a campana e o óleo não tem força nem para abrir o cilindro de roda...
vcs podem me confirmar se isso é o cilindro mestre?
detalhes: não ha vazamentos e o servo freio está seco
muito obrigado
