Monza nao passa de 04 de presao
- Registrado em: 23 Jan 2017, 22:32
- Cidade: Jundiai
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
Eu. Tenho um monza 650 2.0 turbo. Eu turbinei apouco tempo mais ele nao passa de 04 de. Pressao to com uma .50 fria e .63 quente. Se alguem poder me ajudar vlw
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Monza nao passa de 04 de presao
Daqui de longe, sem ver, sem saber o que foi feito, como está o acerto, etc, impossível ajudar...
Existe uma infinidade de coisas que podem interferir.
Mas o garantido é que tem coisa errada aí.
Estes dias andei fazendo um teste no meu com a wastegate desligada e se não tirar o pé muito rapidamente, o ponteiro bate nos 2,0 bar quase instantaneamente....
No começo do vídeo, a wastegate está ligada, depois eu a desliguei para ver como ficaria.
https://www.youtube.com/watch?v=WOKH6ttpkgU
Como deu bom resultado e a 'pegada' ficou monstruosa (pressão de turbo instantânea), montei um esquema com válvula solenóide e pressostato para deixá-la abrir somente quando a pressão programada for atingida.
Aqui o teste do sistema na bancada. Por segurança, deixei inicialmente a válvula começando a abrir com 0,8bar (o led acende).
https://www.youtube.com/watch?v=nCkXKwyLMSA
Só que no seu caso, para tentar ajudar, você vai ter que dar muito mais detalhe de como foi feita a instalação, o que está usando, como fez o acerto, ponto, alimentação, escapamento, etc.
- Cidade: Jundiai
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
Meu monza ta com um cabeçote taxado comando do omega 2.2 e caburado com gicle 1°estagio 150 2°estagio 200
Bobina do gol mi vela fria
Turbia 50×63
Bomba eletrica ta do monza msm
Dosador. Hpi
Turbia 50×63
Dosador. Hpi
- 500EF
- Cidade: BH
Está no álcool ou gasolina?
Taxado quanto?
Qual o modelo da vela?
Tem sonda lambda para acompanhar a mistura? Qual leitura tem com pé na lata?
E o que fizeram com o distribuidor? Travaram? Limitaram? Quanto de ponto inicial?
Hpi é uma das piores soluções para alimentar (e para carburado acho que nem se usa HPi, mas HP)... Acompanha direito isso aí, porque senão o prejuízo pode ser grande...
Taxado quanto?
- Cidade: Jundiai
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
Está no álcool ou gasolina? = alcool
Taxado quanto?= 14.5
Qual o modelo da vela?=bpr5eix
Falaram que erra doa essa vela
Tem sonda lambda para acompanhar a mistura? = nao tenho sonda
Qual leitura tem com pé na lata? Nao sei
E o que fizeram com o distribuidor? Ta original eo vacoo desligado=Travaram= travado Limitaram? Nao sei oque quer diser isso
Quanto de ponto inicial? Nao sei pk entao nao foi mexido no ponto
- 500EF
- Cidade: BH
Eita!!!!!
Eu teria muuuuito medo de acelerar este carro até que tudo fosse muito bem acertado.
Partindo de 14,5:1 de taxa, turbo, sem ter leitura de sonda, sem saber como está o ponto e com vela grau 5 (muito quente!!!!!!! Isso é vela de carro aspirado original com 8,8:1 de taxa. Você deveria estar andando com BPR9EIX e rezando para ela dar conta), é receita pronta para dar zebra da grande.
Distribuidor travado = ponto fixo. Sem variação nenhuma por rotação nem carga (pior situação de todas... nunca faça isso)
Distribuidor limitado = ponto variando até certo valor de avanço e depois 'dá batente', não deixando avançar mais (ainda assim situação ruim, mas menos que a outra).
Agora, se está reclamando dos 0,4 bar com este setup, qual é seu objetivo?
- Cidade: Jundiai
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
Eu nao manjo muito queria deixar com 08de presao mais ponto essas coisas. Nao sei fazer
- Cidade: Jundiai
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
Teria como vc falar tudo que devo fazer no meu carro para ficar bom.
Passo a passo ??
Passo a passo ??
