Olá monzeiros, boa noite.
Meu Monza do dia por outro, o limpador do parabrisa parou de funcionar corretamente.Ele para no lugar errado, eu já tentei regular pelos parafusos mais sem sucesso, quando eu ativo o limpador que ele para ele bate naquela grade abaixo dele, ai tenho que ficar andando com o carro com o limpador no meio do vidro. Se alguém tiver uma solução fico muito agradecido.
limpador parabrisa não para no lugar certo
- daviddeylon17
- Registrado em: 13 Dez 2016, 10:50
- Cidade: VESPASIANO
Re: limpador parabrisa não para no lugar certo
Foi feito algum tipo de manutenção no motor ou na máquina do limpador?
Qual motor está sendo utilizado no seu Monza? É o Bosch, Dyna (importado) ou Delco (importado)?
No motor Bosch, só tem duas maneiras de colocar a haste que vai para máquina. Se inverter vai parar todo para cima.
No motor Dyna e Delco importados, a haste tem estrias e pode colocar em várias posições, parando em qualquer parte do vidro, dependendo de onde colocar.
Para ajustar esse suporte, ligue e depois desligue o limpador deixando ele ir para posição descanso. A haste que sai do motor deve ficar posicionado com mesmo alinhamento da haste que vai para máquina, a menor que entra no braço esquerdo.
Se foi trocado a engrenagem interna ao motor em alguma manutenção, essa se não for de boa qualidade ou ter aplicação errada, vai ocorrer o mesmo sintoma.
- Registrado em: 23 Set 2011, 20:45
Boa noite, o meu está com problema também, mais ele para perto do vidro soh não no mesmo lugar, mais o fato dele para na parte de cima pode ser o rele temporizador, ele que tem a função de puxar o limpador para a função de descanso, um teste que vc pode fazer é ver a função de limpar pausadamente e limpar com o esguicho estão funcionando, se não provavelmente é o rele temporizador, ele é azul e grande e fica atrás da caixa de fusíveis...
lmlisboa
A mensagem do David é antiga, tem mais de 3 anos. Ele já deve ter resolvido o problema.
Quanto ao problema da haste do limpador não parar no lugar correto, pode ter várias causas.
A primeira e mais evidente é a haste ter sido instalada fora da posição correta.
Outra é um dispositivo interno do motor estar com problemas. É ele que interrompe o circuito elétrico na posição de descanso.
Sobre o relé grande azul que você citou, nos Monzas mais novos, como o do David, não é um relé e sim uma caixa com 4 ou 5 relés, que fica dentro do carro, abaixo do painel.
