Coxim e prato de suspensão
dieguu2011
Registrado em: 03 Mai 2016, 19:07
Mensagem não lida por dieguu2011 »
Olá turma, boa noite.
Estou com um problema na minha suspensão.
Troquei o rolamento e o coxim, só q está fazendo muito barulho ao virar, tipo esfregando o coxim no prato, só que foi montado na ordem certa.
Na montagem fora do carro ele fica livre, mais ao colocá-lo no carro e baixá-lo ela já fica rangindo.
Se já tiver acontecido com alguém e se puderem me ajudar.
É um Monza 2.0 89
Re: Coxim e prato de suspensão
dieguu2011 escreveu:olá turma , boa noite.
É um Monza 2.0 89
Se identificou que o problema está na suspensão, alguma coisa está errada. Sequência, posicionamento ou rolamento podem estar com problema.
Qual o prato e o coxim tem posição de montagem, como foi feito?
O rolamento, que fabricante colocou?
rafaelchaves
Registrado em: 02 Mai 2011, 13:29
Mensagem não lida por rafaelchaves »
O coxim do Monza tem posição de montagem. Tem um vídeo do Mestre Rafaelo mostrado a posição correta da montagem, se ficar muito fora dessa posição acontece exatamente o que você descreve:
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZD6O9STixXg
dieguu2011
Amanhã irei desmontar e analisar as peças.
A marca das peças sei que não são das melhores.
O prato é original, mais o coxim e o rolamento são paralelos.
Existe um grau que tu tem que respeitar, que é de 0 a 20°. Se não me engano, se colocar 0 ok se colocar 20 ok, e se ficar dentro de 0 a 20 ok também. Se estiver fora vai estalar ao virar. olhe os meus videos que vai te orientar a montar certo o conjunto.
dieguu2011
Rafaelo. Eu vi o vídeo e é muito bem explicado.
Obrigado. vai ajudar de mais. Amanhã vou desmontar e observar esses detalhes. A forma que montei foi com o furo do prato para o lado motor e, o corte do coxim lado de fora do carro. Um coxim chegou até a estourar com 2 meses de uso. A pressão da mola trava o conjunto. O rolamento está correto tbm lado preto para cima.
A mola usada foi mesmo para o modelo de 82 a 90?
dieguu2011
Comprei as molas no Mercado Livre. Elas encaixam bem. Troquei os rolamentos e tirei aquele preto e branco. Coloquei o bsb, um todo preto. Montei e resolveu. Obrigado. Parece que os rolamentos travavam quando soltava a mola e gerava pressão nele.
