GASOLINA COM ALCOOL?
- Registrado em: 16 Abr 2015, 08:58
COLOCAR GASOLINA COM ALCOOL EM UM CARRO A ALCOOL CAUSA ALGUM DANO? EXEMPLO HOJE COLOQUEI 80 REAIS DE ALCOOL E 15 REAIS DE GASOLINA.
DIZEM QUE É BOM PARA ABATER A AGUA QUE VEM NO ALCOOL.
SERIA 44 LITROS DE ALCOOL + 5,2 DE GASOLINA
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: GASOLINA COM ALCOOL?
Marcio, 5,2 litros é ilusório... não melhora em nada. A mistura no tanque vai de 96% para 96,... alguma coisa %Marcio Shernk escreveu:COLOCAR GASOLINA COM ALCOOL EM UM CARRO A ALCOOL CAUSA ALGUM DANO? EXEMPLO HOJE COLOQUEI 80 REAIS DE ALCOOL E 15 REAIS DE GASOLINA.
O etanol hidratado combustível possui em sua composição entre 95,1% e 96% de etanol e o restante de água, enquanto o etanol anidro (também chamado de etanol puro ou etanol absoluto) possui pelo menos 99,6% de graduação alcoólica.
O tanque em repouso ficará com uma 'nata' de gasolina boiando e na partida o pescador vai puxar somente álcool. Em movimento a mistura fica com um cheirinho de gasolina.
A performance de carros flex melhora só usando um dos combustíveis... alguns motores à álcool/flex deixam de bater pino com a adição de gasolina.
em motores de malha aberta como monza EFI so piora as coisa.
*tu vai mudar a faixa AF/R de cada mistura em cada regiao de atuaçao desse motor.
agora, se tu usar uma mistura E85(85% alcool e 15% gasolina) usada la fora nos EUA pra combater o frio, la eles tem motores modernos de malha fechada, diferente da realidade do pessoal do monza. entao é coisa.
resumindo, tu vai andar com mistura mais rica e o motor vai perder rendimento senao ajustar a queima com analisador. se apenas socar gasolina sem criterio no tanque é prejuidical pro teu bolso, pro teu motor, e pra natureza com aumento dos emissores. se tu for assumir sempre E85 entao faça um ajuste e nao mude. ae sim nao teria problemas e ate mais economico ficaria teu motor.
- Registrado em: 13 Nov 2008, 08:11
Bom dia, bom posso falar por experiência que tenho com meu monza 90 alcool, eu uso alcool adtivado e gasolina aditivada, não que melhore o consumo em si mas o andar dele com ambos adtivados melhora.
Quanto a misturar os dois eu tenho a média de 6x1 (6 ltrs alcool x 1 gasolina) quando se está no verão e de 5x1 ou até mesmo 4x1 quando frio aperta mesmo, para ligar de manhã é mais fácil não fica rateando não.
- waldir
- Cidade: Campinas
Eu tenho o meu à Etanol e não rateia.
Além da injeção ser automática a partir de 20ºC para baixo eu tenho um botão remoto para injetar gasolina e se eu cismar que o bzz da injeção automática não será suficiente eu injeto outro bzzz e pega de primeira.
Com injeção remota para reforço eu economizo Bateria e Motor de Partida.
vide tópico
viewtopic.php?f=14&t=30802
vide tópico
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Eu também sigo essa mesma linha. Sem contar que em percursos maiores o álcool acaba sendo mais rentável. Gasolina eu só uso, (e quando necessário) para manhãs frias (26º) :smt023waldir escreveu:Eu tenho o meu à Etanol e não rateia.
vide tópico
Só para relatar minha experiência com carro a Etanol/Álcool, sempre tive carros com esse combustível, parece que me persegue, mas nesse atual MONZA a 17 anos, ele é carburado, NUNCA COLOQUEI GASOLINA NEM NO TANQUE NEM NO RESERVATÓRIO que se encontra RESSECADÍSSIMO pelo tempo, a bombinha ainda funciona, que é automática, mas a coitada não vê cheiro de gasolina a muito tempo. Sempre puxo um pouco o afogador antes de ligar de manhã, pega fácil, aí espero 2 minutos, entre sair da garagem de ré, que é inclinada, não necessita acelerar, fechar o portão, abaixo ele, sem chegar no limite, e vou embora devagar até a portaria do condomínio, que a velocidade é 25 km/h só, chegou na portaria tá pronto pro uso.
Tive um MONZA 88 SL/E também movido a cachaça, esse sim andava muito, mas gastei UMA NOTA com bateria, e reparo de BENDIX, E AUTOMÁTICO, em 2 anos que fiquei com ele, mas deixou saudade.
Monza 91 automático (o melhor)
Lembrando também, tive um PARATI 4 marchas andava muito também, mas implorava por uma 5° marcha, E PARA VARIAR MOVIDA A ÁLCOOL. Pegou fogo no de baixo do Painel em movimento, bateu numa lixeira e cima do passeio, quase acabou comigo e com ela.
