paguei caro ?
- Registrado em: 30 Jan 2011, 23:38
paguei caro ?
Ola gente este e meu primeiro topico tenho um monza sle 89 estava indo trabahar e derepente o carro parou etravou o motor mandei para uma retifica que me passara o orçamento inicial de 1200 mas quando eles demontam o carro mandarao outro orçamento
01 retifica do motor
01 encamisamento do bloco
01 virabrequim
01 comando de válvulas
01 jogo de balancinho
01 jogo de pastilha
01 galeria do cabeçote
04 válvulas de escape
02 bielas
01 pescador de óleo
01 carter
01 válvula de alivio
Total Geral: 3.273,00
como nao tenho muita noçao de preço gostaria que vcs me falasem se eu fiz um bom negocio
01 virabrequim
01 jogo de pastilha
02 bielas
01 pescador de óleo
01 carter
Re: paguei caro ?
Bom, hoje a GM vende o motor parcial (parte de baixo) novo! na faixa e 2500,00...
Re: paguei caro ?
caramba... que caro...
acho uma boa essa opção de comprar novo na gm! ali tem um serviço original..... :smt023
- régis santos
- Registrado em: 09 Jun 2011, 21:32
Re: paguei caro ?
caro amigo, o que aconteceu com seu motor? rodou sem óleo? na minha opinião achei um pouco salgado esse orçamento,vc já mandou executar o serviço? se não fez ainda, te aconselho fazer mais orçamentos em outras retificas,é quase certo que vai haver alguma diferença de valor(para menos)ok? boa sorte. :smt023
- Cidade: Sapucaia do Sul
Re: paguei caro ?
sthivens,
amigo , aconteceu a mesma coisa comigo e to comprando tudo original novo e nao vou gastar 1000 reais
tem coisa como por exemplo : Virabrequim(caso nao esteja na ultima medida;retifica ele) , Comando de valvulas(analisar ele para ver se realmente necessita a troca, caso ele esteja "gasto")
esse valor precisa ser reduzido drasticamente , sera que nao tem serviços extras que vc nao nos tenha indicado amigo ?
abs
abs
- Registrado em: 10 Nov 2010, 00:15
Re: paguei caro ?
oi amigo, o orçamento feito está caro. Fiz o motor do meu monza 92 com meu mecanico me custou cerca de R$ 1.200,00. Pesquise bastante voce vai conseguir por muito
menos. Felicidades com o seu monza.
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
Re: paguei caro ?
krk e so foi a parte de baixo???
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
Re: paguei caro ?
eu gastei no meu motor 2467,00 pra fazer inteiro , trocando ate o virabrequim , consegui reduzir esse valor por mais de 30% eu mesmo comprando as peças , mas ao falar com o mecanico ele disse que ele ganhava 30 % em cima de cada peça , mas nao teria nenhum problema usar as peças que eu fosse comprar , mnas tambem nao me dava garantia nenhuma , se a loja que me vendesse as peças me desse garantia tudo bem pra ele , entaoo infelismente optei pelo mais caro , mas compensou pois nunca deu problemas , kkkk , mas no seu caso seria bom ver em outras oficinas , eu achei bem caro tambem !!!
michael firmino
michael firmino
