Luz da injeção acendendo
- Registrado em: 20 Dez 2007, 21:52
Olá amigos , meu monzão tá com um problema bem recente : quando ele esquenta a luz da injeção acende e o carro começa a falhar as vezes até morre.Quando frio roda normalmente. Que pode tá acontecendo ?
Obrigado.
Obrigado.
MONZA 93 - E.F.I. - SL/E - AZUL - 4 PORTAS -
AGORA COM A/C FUNCIONANDO.
- Registrado em: 12 Fev 2009, 11:42
Re: Luz da injeção acendendo
Isso estava acontecendo no meu , e era o modulo .
Gaf MonzaLover
Monza o carro da minha vida .
Veja o sensor de temperatura. Se necessário, troque-o, custa baratinho, R$20,00.
Monte e teste com o scanner diagnóstico gratuíto, gere um log e poste aqui, faça um teste longo ligando o carro e fazendo o motor ir esquentando até ligar a ventoinha, e o que deu no teste código lampejante?
Veja estes tópicos
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
e para o código lampejante
Manual Completo
viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
Veja estes tópicos
ou no XPG
Manual Completo
Olá Diego você pode me dizer onde fica o sensor de temperatura ? Obrigado.
- Registrado em: 04 Dez 2010, 12:19
Tenho um problema!!tenho um SL/E 2.0 GLV, gasolina... A luz da minha injeçao fica acesa direto e meu carro afoga de vez em quando, andando ou parado... estes dias tive vendo que ate depois que eu desligo ele fica espirrando gasolina no bico.... em fim, quando isto acontece para poder liga-lo tenho que tirar o plug da bomba de gasolina e acelerar tudo, entao dou partida e seguro até ele ligar. Ja no gás ele anda bem, porem a lenta fica meia oscilando... um abraço a todos, se alguem puder me ajudar agradoço.
- waldir
- Cidade: Campinas
Carlinho escreveu:Olá Diego você pode me dizer onde fica o sensor de temperatura ? Obrigado.
vide o topico: viewtopic.php?f=9&t=16444
Carlinho escreveu:
O sensor de temperatura fica do lado direito do motor, embaixo do distribuidor de corrente é um parafuso sestavado onde tem um terminal ligado na ponta dele com um fio... atençao muito cuido se fer tira-lo com o motor quente pois vai espirrar aqua muito quente...
