Manutenção e lImpeza sabadao começo de ferias ..!
- Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Galera sabado agora vo estar fazendo uma seguinte limpeza
Sabado
*Vo tirar os bancos
* carpete
* As baratas
*os ratos
*Pueira
* sujeita
*etc etc etc
*RESUMINDO GERAL*
so que quero saber como como que tira esse console veio do monza
eu tentei uma vez e naum consegui
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ajudem ae galera
SEgunda em diante se o juju mandar as rosca pra mim vo instalar
fazer manutenção no motor e etc etc etc
Sabado
*Vo tirar os bancos
* carpete
* As baratas
*os ratos
*Pueira
* sujeita
*etc etc etc
*RESUMINDO GERAL*
ajudem ae galera
™Dedé Hulck ™
- Felippe Delgado
- Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
- Cidade: Manaus
- Estado: Amazonas-AM
irmao...
ve se lah pelo meio do console tem uma tampinha ... e dentro dessa tampinha...deve ter um parafuso e tals...
e também se o seu tive A/C esse console deve ficar fixo la por baixo do painel junto com algumas tralhas do A/C
Se ajudou ... blz ...
Se nao... qlqr coisa grita ai...
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
Faz muito tempo que não retiro o console do Monza até 1992, de 1993 em diante está mais claro na minha cabeça, hehehehe. Se esquecer de algo alguém me corrija, ok?
- Retire o painel de controle de vidro e espelho elétrico. Não precisa remover os cabos dos botões.
- Solte dois parafusos que ficam na lateral da moldura do console superior, e dois parafusos que ficam na parte inferior.
- Retire a moldura com cuidado que na parte superior há um encaixe.
- Solte a base da coifa da alavenca de câmbio
- A parte traseira do console é só encaixada, puxe para o lado do banco.
- A parte inferior do console é fixada por dois parafusos que estão encondidos por tampas quadradas com furo no centro, retire as tampas e solte os parafusos.
- Remova a parte inferior do console
A montagem é operação inversa da desmontagem.
No momento é o que me lembro, espero lhe ajude.
De qualquer maneira, não é complicado retirar o console do Monza, tanto faz sendo até 92, como a partir de 93, basta saber onde estão camuflado os parafusos e encaixes.
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
depois eu quero que tu me mande as peças q sobrarem q eu posso reaproveitar eheheheheheh!!
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Já fez o desmonte e já montou de novo??? Eu to há uma semana sem porta-luvas e sem as grades de ar do painel pq tô sem tempo de fazer isso, mas a intenção é agora no feriado dar uma catada geral nos grilos e fazer a limpeza....
Alguem já desmontou o painel todo e montou novamente com silicone, borrachinhas, espumas e derivados e CONSEGUIU TIRAR OS GRILOS??
-Já quebrei 2 sedes de parafusos que ficam no interruptor do desembaçador e no do farol de milha.
-Não consigo de forma alguma prender minha caixa de fusíveis.
-Uma das gradinhas quebrou, vou ver se acho no "mundo dos rolamentos" uma usada.
-Minha moldura do painel de instrumentos deve ser de outro GM, pois ela tem a parte superior reta, enquanto o painel eh curvo.
Enfim, não pretendo montar tudo novamernte enquanto eu num ter certeza de q um siliconezinho ou uma espuma resolverá o meu problema. Pretendo soldar com durepoxi as partes que quebrei onde tem parafuso pegando, para q fique firme e bem preso.
Carlos, por favor, como vc fez para adquirir e instalar os anti-ruidos? :smt003
Tô empolgado pra ter meu monzinha todo silencioso.... ..., tá uma escola de samba ......
