qual é o motor??
- Registrado em: 12 Jan 2009, 09:09
qual é o motor??
pessoal,
meu monza é SL/E 84/85 Fase 1 5 marchas a alcool, a duvida é..como faço para saber qual motor é o do meu carro, 1.8 ou 1.6???
este motor ja foi feito pelo antigo dono, e meu mecanico olhou os pistões e disse que a medida deles é 0.10...
alguem poderia me dar uma ajuda....
será 1.8 ou 1.6??
qual é a media original de fabrica deste modelo??
será 1.8 ou 1.6??
Monza 90 SL/E verde metalico, 2.0 completo
Re: qual é o motor??
Se eu não me engano, veja no número do seu motor. Nele fala se é 1.8, 1.6 ou 2.0
Copie toda a numeração do motor.
- Registrado em: 11 Nov 2008, 01:27
O meu SL/E 1985 é Hatch, originalmente com motor 1.8 alcool, que tem no inicio da numeração do bloco 18A, equipado com carburador Alfa 1 de corpo simples. O pistão quando standard tem 84.78mm de diametro, a cada retifica seu diametro aumenta 0.50mm (meio milimetro), ou seja STD, 0.50 ou 1.00 mm. Pelo ano e modelo acredito que seu Monza originalmente esta equipado com este motor.
Correndo atrás do sonho, realizando o projeto!!!
perai deixa eu ver c eu entendi, vc ta querendo dizer q qdo vai fazendo retifica o tamanho do pistao aumenta? c é assim entao tbm aumenta o consumo e alguns cavalos de potencai pq como vc ja disse vai ficando maior né entao c o motor ja for muito pra retifica ai ele ja ta é um 1.9 ou ate ja 2.0?J. Faria escreveu:O meu SL/E 1985 é Hatch, originalmente com motor 1.8 alcool, que tem no inicio da numeração do bloco 18A, equipado com carburador Alfa 1 de corpo simples. O pistão quando standard tem 84.78mm de diametro, a cada retifica seu diametro aumenta 0.50mm (meio milimetro), ou seja STD, 0.50 ou 1.00 mm. Pelo ano e modelo acredito que seu Monza originalmente esta equipado com este motor.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- t.vianna
- Registrado em: 31 Jul 2009, 10:16
- Cidade: Portugal
- Modelo: Monza Classic
Estou com a mesma duvida.
possuo um monza hatch 82 e nao sei como saber se o POSSANTE é 1.6 ou 1.8 alguem ai tem alguma dica sem ter que abrir o motor e talz ?
pois a parte que tem a numeração está comida com lima =(
abçs
abçs
Siga MONZCONA nas redes sociais para mais novidades
Youtube Channel
Instagram
Youtube Channel
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Exatamente isso. Como o diâmetro do cilindro aumenta, a cilindrada do carro também aumenta. Mas vale lembrar que um carro com cilindrada oficial de 1.6 tem cilindrada real menor, ou seja aproximadamente de 1.560 cm3, logo após cada retífica o motor vai se aproximando da cilindrada oficial. Isso vale pra todos os motores (1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2,4 e etc..).danilo-sn escreveu:perai deixa eu ver c eu entendi, vc ta querendo dizer q qdo vai fazendo retifica o tamanho do pistao aumenta? c é assim entao tbm aumenta o consumo e alguns cavalos de potencai pq como vc ja disse vai ficando maior né entao c o motor ja for muito pra retifica ai ele ja ta é um 1.9 ou ate ja 2.0?J. Faria escreveu:O meu SL/E 1985 é Hatch, originalmente com motor 1.8 alcool, que tem no inicio da numeração do bloco 18A, equipado com carburador Alfa 1 de corpo simples. O pistão quando standard tem 84.78mm de diametro, a cada retifica seu diametro aumenta 0.50mm (meio milimetro), ou seja STD, 0.50 ou 1.00 mm. Pelo ano e modelo acredito que seu Monza originalmente esta equipado com este motor.
abs.
Mas esse aumento de cilindrada não causa um aumento tão significativo de consumo, nada alarmante.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Numero comido com lima????t.vianna escreveu:Estou com a mesma duvida.
abçs
isso é BODE em...
cuidado...no comando seu carro pode ser apreendido e vc pode até assinar algum BO
- t.vianna
- Cidade: Portugal
Fala amigo Koala ,Numero comido com lima????
isso é BODE em...
não é bem comido com "LIMA" só está sem um pedicinho e creio que seje JUSTAMENTE ALI QUE é a indicação se o motor é 1.6 ou 1.8 .
Alguem realmente sabe onde posso encontrar essa numeração e tirar essa duvida cruel ? , pois nao tenho a certeza se é realmente onde eu estou olhando.
Fiquem na paz
Youtube Channel
Instagram
Youtube Channel
