Borracha do vidro traseiro!
Re: Borracha do vidro traseiro!
Se a borracha estiver mole, sem ressecamento e sem cortes, da para aproveitar sim! Mas não da para fica botando e tirando, pq senão esgaça.
- Registrado em: 17 Mai 2008, 23:59
Pessoal, a graxa que vcs estão falando é a grafitada??? Porque a outra estraga a borracha... e essa era uma curiosidade minha, não sabia que se aplicava algo para ajudar a vedação, eu ia meter silicone por conta própria, o meu está vazando horrores pelo para-brisa, carrego até um pano absorvente para deixar na onde pinga. O meu Monza não tem nada de ferrugem, da vontade até de arrancar todo o carpete só para mostrar que o bicho está inteirão rsrs!!!
Monza Classic SE 89, gasolina, azul médio e causador de torcicolo!!!
- uhaza
- Registrado em: 12 Out 2011, 16:52
- Cidade: Porto Alegre
- Combustível:: GNV
como fez para tirar o vidro traseiro e recolocar no lugar?
Uhaza
Não sei como o Diego faz, mas eu já tirei o vidro forçando o mesmo, no canto, de dentro para fora, com os pés.
Para colocar usei um cordão. Coloca-se um cordão em toda a volta da borracha, encosta-se o vidro com a borracha já encaixada nele no lugar onde vai ficar, força-se um canto para encaixar e vai-se puxando o cordão.
Eu não recomendo quem não tem prática a instalar. Dá muito trabalho e pode não ficar bom.
Um instalador com prática sabe até onde bater com martelo de borracha, até onde forçar o vidro...além de normalmente ter um ajudante.
Eu nunca mais instalo vidros eu mesmo.
Os procedimentos estão no Manual de Reparações do Monza 90.
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Boa tarde.
Meu vidro traseiro trincou. Sabem me informar se o vidro do Monza caixote é o mesmo do tubarão? Ou se for comprar devo procurar apenas do tubarão?
EDIT:
Encontrei a informação, é o mesmo.
https://www.americanas.com.br/produto/2 ... gJdbfD_BwE
EDIT:
