Restauração CLASSIC-SE 88 + teto solar
Re: Restauração CLASSIC-SE 88 + teto solar
No monza vai ser igual no kadett gsi, saindo naquela grelha lateral. No omega deve ser que nem o vectra, pelo que o david falou sai perto da lanterna traseira... É só vc procurar uma mangueira descendo da coluna traseira! Acho que pelo porta malas tem acesso!
- Registrado em: 10 Mar 2011, 23:20
filhote, tu vai colocar as rodas originais e tirar as suspensão ar, e o DVD é ?
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Dei uma pesquisada e achei algumas imagens...
Essa aqui é do audi, é assim na frente e atrás pelo que vi...
Golf e fox é assim na dianteira
E aqui um mitsubishi eclipse, da mesma forma que acabei fazendo !
O do omega deve ser o mesmo do vectra!
MONZA CLASSIC-SE 1988
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Suspensão a ar faz tempo que tirei,dvd tbm vou tirar agora e as rodas tenho o jogo original 13'' e as vectra elite17''.binhoborges escreveu:filhote, tu vai colocar as rodas originais e tirar as suspensão ar, e o DVD é ?
abraço
David no Audi tem aquela capa plástica que protege o para-lamas? Ela impede esse dreno de entupir com barro e terra não é mesmo já que o dreno fica atrás dessa capa!
Tem que ver como vai fazer no seu, será que a capa do tuba cabe no para-lamas do caixote?
David achei a melhor opçao esse lugar que vc escolheu na frente, se vc deixar pelo menos um palmo de mangueira para fora ali, da para vc sempre cuidar, lavar e etc....
vai ficar um pouco feio a mangueira aparecendo mas pelo menos fica facil de cuidar!!!!!!!!!
poxa man,
eu nem faria isso, seu carro tava perfeito, não precisava mecher, as rodas, vai deixar as do elite ?
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Nesses modelos da VW,pelo que vi, na dianteira fica entre a porta e atrás na lateral do para choque.weuller escreveu:David no Audi tem aquela capa plástica que protege o para-lamas? Ela impede esse dreno de entupir com barro e terra não é mesmo já que o dreno fica atrás dessa capa!
Eu já tive olhando uma capa de para lamas, dessas do tubarão..deve servir sem problemas,mas melhor deixar original...pois pra entupir ali de barro só se cair num atoleiro dos brabo... :smt005
Pois é...mas na ponta da mangueira o ideal é colocar a borracha do dreno, ela só permite passagem por um lado, assim evita entrar poeira e acumular na mangueira.gleidson escreveu:David achei a melhor opçao esse lugar que vc escolheu na frente, se vc deixar pelo menos um palmo de mangueira para fora ali, da para vc sempre cuidar, lavar e etc....
Pois é...parece perfeito....mais algum tempo os podres iriam acabar com a parede corta fogo,porta, e parte do porta malas...binhoborges escreveu:poxa man,
As rodas da pra variar de vez em quando.... :smt023
Até...
