Quando liga o AR Rele faz barulho
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Olá...
Reparei que no meu Monza quando ligo o ar condicionado fica fazendo um barulho de rele armando e desarmando.
Ligo, e da um tec tec ai pouquinho tempo da de novo e fica assim até eu desligar o ar. Percebo que quando da o tec tec o marcador da bateria ocila.
Isso é normal?
ian
Registrado em: 16 Set 2010, 17:10
Re: Quando liga o AR Rele faz barulho
Mensagem não lida por ian »
sera que nao e por que o compressor esta sem carga ou o sistemaesta com vazamentos. o ar sai gelado normalmente? ja prestou atençao se o compressor arma e desarma? qualquer coisa contata o sr. professor carlos freire. tb acho que ja temtopicos falando sobre este assunto da uma pesqusada no espaço la em cima pesquisar
vlw. :smt023
jshawk
Cidade: Norte
ian escreveu:sera que nao e por que o compressor esta sem carga ou o sistemaesta com vazamentos. o ar sai gelado normalmente? ja prestou atençao se o compressor arma e desarma? qualquer coisa contata o sr. professor carlos freire. tb acho que ja temtopicos falando sobre este assunto da uma pesqusada no espaço la em cima pesquisar
vlw. :smt023
Cara, desde que peguei o carro ta com esse barulinho de rele...
Porém quando peguei tava gelando pacas, notei que nao gela igual antes. Não sei se é só imporessão.
Pode ser falta e gás refrigerante. Passe em uma oficina especializada em A/C automotivo para conferir a pressão da linha de alta e baixa do sistema de A/C.
Baixa pressão de gás no sistema gera isso ai, o meu monza apresentou este problema.
jshawk
Cidade: Norte
Leocastro escreveu:Baixa pressão de gás no sistema gera isso ai, o meu monza apresentou este problema.
Legal, não tenho sorte mesmo...
auhaehaiuheae
Carlos A. Freire escreveu:Pode ser falta e gás refrigerante. Passe em uma oficina especializada em A/C automotivo para conferir a pressão da linha de alta e baixa do sistema de A/C.
Esse é o problema de morar no interior, não tem oficina para isso por aqui
O phoda que esse ar ja fizeram uma revisão quando tava com o outro dono.
Tem quanto tempo que o carro era do outro dono?
jshawk
Cidade: Norte
Leocastro escreveu:Tem quanto tempo que o carro era do outro dono?
Boa pergunta, mas acho que não tem 1 ano maximo que fez a revisão;
Pois lembro mais ou quando o ar nao gelava quando o carro estava com ele.
