ABS, tem como por no meu CLassic SE 93
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
gente, tem como eu por um sistema de freios ABS no meu monzão???
tem como eu fazer alguma estação no painel pra acender a luz da ABS quando eu ligar a ignição e depois apagar??
isso só enquanto eu não tiver meu ABS rsrsrs[
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
Re: ABS, tem como por no meu CLassic SE 93
O custo para se instalar um ABS é um absurdo. foi falado uma vez, que um cilindro mestre novo para o ABS sai 11.000 apenas.
Muitos queriam colocar, mas desistiram da idéia. E quem tem, quando estragar o ABS, vão colocar freio normal.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
pelo amor de DEUS... que caroooooooooooooooooooooooooooooooo
e a luzinha tem como? adapitar?
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
A luzinha tem, tem como ligar ela em série com a luz de anomalia da injeção por exemplo.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
É uma boa saída rsrs.rogertecmec escreveu:A luzinha tem, tem como ligar ela em série com a luz de anomalia da injeção por exemplo.
Bem pensado.
Opa, 100% a favor. O melhor ABS é o humano que sente o que está acontecendo.Rafaelo escreveu:ABS psicologico :P
mesmo que tu tenha o abs(parte mecnica) precisa da parte eletrica cmo o modulo do ABS e nao e pouco fio nao...
quando eu desmontei o omega a central vai debaixo do banco do motorista e tinha mais fio que a ECU do efi do monza , tem mais aidna precisa dos 4 sensores de velocidade das rodas Dianteira e Traseira
obs: freio a tambor ja nao da pra adaptar vai precisa colocar 1º disco nas traseira do corsa gsi que tem abs, alem os da frente com o sensores
a parte mecnica da coisa e relativamente simples nada de mais... problema e acha tudo isso inteiro e se achar e ainda tem o valor do FV tem quer ser um vendedor leigo na hora da venda senao vao querer uma grana em cima das peças.
acho meio impossivel por causa do custo e de achar as peças.
