Carburador não funciona o 2 estagio
- Registrado em: 07 Ago 2009, 19:10
Amigos alguem pode me ajudar?
Comprei um monza 91 tubarão gasolina.
mas percebi que o meninão esta meio preguiçoso de final.
então fui atraz do problema, descobri que era o 2º estagio travado não acionava nem com a mão.
Comprei um WD 40 e fiz aquela limpeza, o mesmo ficou molinho, mas ainda não aciona.
(Detalhe) puxei o ar com a boca no vacuo ele aciona (quer dizar que não se trata da bombinha de vacuo).
Hoje com a mão ele funciona, mas andando ainda nada.
- Naim Junior
- Registrado em: 23 Nov 2008, 01:03
Re: Carburador não funciona o 2 estagio
Olá amigo monzeiro! Você deve realizar uma limpeza completa do carburador para ver se tem algum orifício entupido. Você pode também mudar o 2º estágio à vacuo por um sistema mecânico: tire a bombinha á vácuo e adapta a mola do acelerador do fusca no suporte da bombinha. Qualquer dúvida é so entrar em contato!
- Registrado em: 04 Ago 2009, 21:46
Transformar o segundo estagio a vacuo em acionamento mecanico é uma opçao, mas nao resolve o problema. Vc deverá levar seu carro a uma oficina especializada em carburadores, mas nao em qualquer lugar q diz q "mexe" com carburador. Pois o serviço a ser feito no seu carburador é chamado de embuchamento. O mecanico irá desmontar o eixo do segundo estagio e tirar a borboleta tbm, apos isso vai passar uma ferramenta chamada alargador nos furos de apoio do eixo. O mecanico deve fazer isso respeitando as tolerancias da medida do eixo, pois se alargar demais podera fazer entrar o chamado "ar falso", deixando o motor acelerado. Por isso recomendei q procure uma oficina especializada. Ja fiz esse serviço(em um escort com carburador 2E tbm) e ficou perfeito o resultado. O segundo estagio abria(a vacuo) sem problemas, pois o eixo ficou livre. Qualquer duvida a gnt conversa por aki mesmo. Abraço! :smt023
- Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
concordo com o cara ae d cima, mas antes de fazer o embuchamento vc poderia trocar o avanço(bombinha)pode ser ela que ta ruim, mas nao anula o embuchamento, eh apenas um jeito se vc nao puder o na kiser gastar agora
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
Ah sim, e reforçando oq o junior disse, fazer uma limpeza completa no carburador é, com certeza, necessaria! Quando fiz a revisao completa do carburador do outro carro q tive, gastei R$140 em peças
! Mais a mao de obra. Troquei todos os gicles, misturadores, injetor de aceleraçao rapida, todas as juntas e diafragmas(aceleraçao rapida e de maxima). A "bombinha" do vacuo do 2 estagio nao foi preciso trocar(custava 45 reais!!!
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:13
no meu caso o motor acelera sozinho ai eu vou ali no carburador tem um canudinho dourado a onde eu controlo a aceleração.mais andando algus metros volta tudo de novo,ai tenho que para o carro p/regular denovo.assim vai ate eu chegar no meu destino.não estou aguentado mais,davontade de larga o carro na rua e pega um onibus!ja levei no mecanico varias vezes,o que ele faz o mesmo que eu.por favor me de uma ajuda,aqui e minha ultima esperança!
No seu caso pode ser apenas o carburador q esta um pouco frouxo(está entrando ar falso). Experimente apertar os tres parafusos de fixaçao do carburador. Axo q vai resolver. :smt023
amigo,desulpa minha ignorança.a onde fica estes parafusos?abs:
