Rodas traseiras travando na Frenagem
- Registrado em: 30 Out 2008, 07:47
Galera é o seguinte..
O freio do monzão tava feio pacas.. entao hoje resolvi dar uma ajeitadinha..
Comprei:
Par de Discos VARGAS
Pastilhas COBREC
Fluido DOT 3
Instalei os discos e pastilhas, fiz a gangria conforme os topicos aqui me ensinaram hehe.. TD, TE, DD, DE, mas um dos problemas que eu achei que iria resolver com a sangria, continuou acontecendo..
As rodas traseiras travam quando se da uma freada mais forte.
Nao mechi em nada nas rodas traseiras..
Pode ser Lonas ou algum mecanismo?
As valvulas de alivio estao Perfeitamente posicionas e funcionando.
Me ajudem..
Abraço..
Comprei:
Pastilhas COBREC
Fluido DOT 3
Me ajudem..
Abraço..
Re: Rodas traseiras travando na Frenagem
cara tuas peças tao nova com medidas maxima. precisa regula cada "patins" senao a roda vai trava ate assentar todas as peças
Essa regulagem de "Patins" eu que tenho q fazer ou é automático com o tempo?Rafaelo escreveu:cara tuas peças tao nova com medidas maxima. precisa regula cada "patins" senao a roda vai trava ate assentar todas as peças
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
e ai blz ?
o meu também ta com esse prolema
quando eu piso um pouco mais forte ele trava as rodas de tras
só que o meu problema é o hidrovácuo que ja ta ruim (eu até já comprei falta tempo pra colocar $$$$)
ve se o seu ta bom pode ser ele.
falow !!!!!!!!!
falow !!!!!!!!!
eduardomonza1996 escreveu:e ai blz ?
falow !!!!!!!!!
Pios é, Hidrovacuo parece estar bom, foi substituido o Cilindro mestre recentemente..
Qual é o sintoma de Hidrovacuo?
isso vc tem que regula ele manualmente, o bom e tirar o tambor e regula. eu fiz um topico de como regular e montar os freio traseiro da uma pesquisada é bem antigo mas tem como regular os freio. tem que colocar tudo no minimo o afastamento dos patins.dj-simpsons escreveu:Essa regulagem de "Patins" eu que tenho q fazer ou é automático com o tempo?Rafaelo escreveu:cara tuas peças tao nova com medidas maxima. precisa regula cada "patins" senao a roda vai trava ate assentar todas as peças
[/quote]
isso vc tem que regula ele manualmente, o bom e tirar o tambor e regula. eu fiz um topico de como regular e montar os freio traseiro da uma pesquisada é bem antigo mas tem como regular os freio. tem que colocar tudo no minimo o afastamento dos patins.[/quote]
Certo.. mais eu nem mechi no freio traseiro.. Somente no dianteiro.. Influencia?
Abraço!!
Abraço!!
ah agora entendi pensei que vc tinha trocado o kit de tras
vc trocou quando o kit do freio traseiro?
quer dizer que ja tinha esse problema antes nas traseira?mas um dos problemas que eu achei que iria resolver com a sangria, continuou acontecendo.
