Reativando alarme original - por onde começar?
- Registrado em: 21 Jan 2013, 00:35
- Cidade: Nova Iguaçu
- Modelo: Monza GL
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Ola Ronaldo obrigado pelas dicas, acabei comprando outra sirene por 80reais no mercado livre, ja esta funcionando. Como se faz esse lance da receptora? Fiquei interessado. Abraços!
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Retirei os sensores do vidro. Eles funcionam como uma chave q ao aproximar i ímã essa chave fecha o contato e aciona o alarme. Comprei uma receptora de 2 canais, mas já troquei e coloquei de 4 canais. Pode ser de um canal só http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... metros-_JM
Compre também 1 controle remoto com frequência compativel. Instale a receptora alimentando com 12V e ligue o comum e normal aberto em paralelo com os dois fios do sensor do vidro. Ao acionar o controle remoto, o contato fecha e faz a função do sensor.
Eu tinha instalado uma receptora de 2 canais, mas tirei e coloquei de 4 canais: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... canais-_JM
Sendo, no meu controle, as letras A B C e D com as funções:
A - Alarme original
B - Bagageiro
C - Capô
D - Abre a porta - não destrava, abre mesmo.
A - Alarme original
B - Bagageiro
C - Capô
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal,
Uma informação importante para os monzeiros que desejam reativar o alarme original de seus Monzas é que, ao contrário do que consta no catálogo eletrônico (CEPCHEV), o módulo de código 52277585 é sim aplicável aos Monza de 88 a 90, e não somente os módulos de códigos 93203273 e 93218065. Tenho o Catálago de Peças de época, em papel, usado em concessionárias, que confirma o que estou dizendo e o que eu já tinha quase certeza, visto que já tinha observado o módulo de código 52277585 em Monzas em desmanche. Observem a foto em anexo, do referido catálogo.
- Registrado em: 11 Fev 2012, 19:57
Olá pessoal como vão? Tenho um monza SL/E que ao passar o ímã, observo que o alarme aciona posteriormente, com os piscas ativados, Que desligam ao acionar a chave no contato. porém não faz o barulho da sirene. Será que é só a sirene ou tem alguma possibilidade de outro problema? Esse carro era de um colecionador que faleceu e o carro ficou mais de 1 ano parado. Então fiz toda a revisão necessária, porém não tinha me atentado ao alarme. Abraço.
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
blz. obrigado pessoal. realmente era a sirene. valeu!!!
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Prezados.
Comentei posts anteriores sobre o problema de dar partida no motor, resolvido, mini relé de dentro do módulo "conforto" acredito eu.
Agora o pisca alerta ou pisca normal as vezes quando desliga o carro fica aceso permanentemente, então liga-se a chave e o pisca desliga normalmente.
Algém tem o código exato utilizado no CLUB fase2 94?
Acredito que o módulo conforto seja o problema, se alguém souber agradeço. Outras funções funcionam normal.
Ou talvez seja o relé do pisca normal?
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
O módulo central aplicado ao Monza entre 94 e 96 difere na quantidade de acessórios temporizados que tem o carro e não propriamente ao modelo.
Na carcaça desse módulo tem o código é só pegar o original que está (va) no carro, fazer o reparo ou a substituição.
O catálogo de peças Chevrolet (CepChev) mostra 4 códigos diferentes para essa peça, mas não informa as funções de cada uma ou todos modelo que foram aplicados. Certamente cada código deve diferir na quantidade de funções.
Meu Monza GLS por exemplo, difere em relação ao GLS 94 e 95 na luz do salão, pois no 96 as luminárias para essa função, além de estarem em locais diferentes dos anos anteriores, a dianteira já possui temporizador.
Esses módulos costumam abrir trilhas da PCI, abra e veja se o problema não é esse.
