pescador monza 92
- Registrado em: 05 Mai 2009, 15:36
pescador monza 92
boa tarde estou com um monza que abaixo de 1/2 tanque falha so na subida no reto anda normal por favor ja pegaro algum pepino assim por favor se alguel tem fotos do pescador me mandar ja troquei bomba filtro ja tirei o pescador para verificar se não tinha fura por ser a alcool muito obrigo sera que tenho que trocar o tanque ( SOU ELETRICISTA E INJEÇÃO )
Re: pescador monza 92
Chicão no meu Hatch 83 aconteceu isso uma vez, no meu caso era o pino da bomba de álcool que havia gastado, tirava ele para fazer teste e a pressão estava OK mas quando colocava no lugar o excentrico do comando de válvulas quase não atuava mais sobre ele por causa do desgaste do pino.
Ou seja qualquer que seja o teu problema está relacionado a falta de pressão da bomba de combustível, então troque-a.
Mas da próxima lembre-se de postar na seção correta: GERAL
Díficil de entender o que ele escreveu........Meu DEUS..........
Comentário desnecessário. Se não pode ajudar, é melhor não comentar criticando.vinicius cabral escreveu:Díficil de entender o que ele escreveu........Meu DEUS..........
Amigo, qual o ano do seu carro? É injetado(EFI ou MPFI) ou carburado?chicao escreveu:boa tarde estou com um monza que abaixo de 1/2 tanque falha so na subida no reto anda normal por favor ja pegaro algum pepino assim por favor se alguel tem fotos do pescador me mandar ja troquei bomba filtro ja tirei o pescador para verificar se não tinha fura por ser a alcool muito obrigo sera que tenho que trocar o tanque ( SOU ELETRICISTA E INJEÇÃO )
Veja a posição do pescador do tanque, a ponta do pescador onde fica o pré-filtro, deverá ficar voltada completamente para baixo, para assim poder sugar o máximo de combustível do tanque. Pode ser que a posição esteja errada, por isso dá falta...
Além disso, veja a pressão na linha de combustível, estanqueidade, etc. Filtro de combustível....
Dê mais detalhes do problema e do carro.
- Registrado em: 21 Fev 2013, 09:24
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Aonde fica o pescador do tanque?
Como faço para acessa-lo?
Meu monza é um EFi 92.
O carro está morrendo quando faço curva e o tanque está pela metade...
No tanque.
Pelo lado direito do tanque, perto da roda traseira, solte os parafusos de uma peça redonda. Na recolocação tem posição de montagem e a junta deve ser substituída.Como faço para acessa-lo?
É igual a todo Monza EFI de 91 a 96.Meu Monza é um EFi 92.
A posição do pescador e o pré filtro são as principais causas, mas não as únicas. Temos outros tópicos sobre esse sintoma. Use a ferramenta de pesquisa aqui do fórum para encontrar essas informações.O carro está morrendo quando faço curva e o tanque está pela metade...
